Frage wegen Inspektions-Anzeige
Hey Leute!
habe mal ne Frage, bei mir kommt seit heute jedesmal nach dem Einschalten der Zündung die Anzeige dass es noch 30tkm bis zur nächsten inspektion sind.
Warum macht er das jetz plötzlich, das macht er ja eigentlich nur die letzen paar hunder Kilometer vor einer Inspektion?!? :confused:
Hat von euch auch jemand das selbe Problem oder ne Idee?
Normalerweise wird das angezeigt, wenn man im Stand bei eingeschaltener Zündung den linken Knopf, mit dem man auch die Uhr verstellen kann drückt.
Evtl. hängt der bei Dir etwas. Versuch mal bissl dran zu drücken und zu ziehn und schau dann, ob das Ganze immer noch so auftritt.
Gruß,
Stefan
30Tkm? ich denke du meinst 3tkm also 3000km.......das wäre Normal.
3000km ist für manchen nur ein Monat, also zeigt er die Inspektionswarnung so an das man rechtzeitig einen Termin machen kann.
ne ne, es sind 30.000km, kam erst vor gut einer woche von der inspektion, das problem hatte er kurz darauf aber noch nicht, erst jetz seit kurzem.
Danke für den Tipp, kann mal versuchen am linken "Knopf" zu ziehen, vill bringts was...:rolleyes:
Selbst nach erfolgter Inspektion steht da normal nicht gleich 30.000 km wenn man es dann aufrufen würde.
Da ist was nicht in Ordnung....
Was macht er denn, wenn du manuell abfragst?
Heiko
wenn ich manuell abfrag sagt er das selbe,auch 30.000km bis zur Inspektion.
das hat er auch schon sofort nach der Inspektion gemacht..
Das ist nicht normal, nach der Inspektion sollte er 15.000 anzeigen und sich dann erst langsam auf 30000 hochschaukeln.
Heiko
Heiko
Darauf hat meiner dann wohl verzichtet :kratz:
Bei meiner letzten Fahrt gestern Abend hat er den Fehler nichtmehr gezeigt, nurnoch das "OK", werd euch noch berichten ob er den Fehler heute wieder hat oder ob er das jetz hinter sicht hat...:rolleyes:
  • 4 Jahre später...
Ist es ein Unterschied ob man die Anzeige "Service" oder die Anzeige "Inspektion" zurück setzt ?
Ich warte unsere Kugel ja selbst aber erst jetzt schreit er nach einer Inspektion, werde natürlich den Inspektionsplan durchgehen und schauen was ich noch nicht gemacht habe (er hat 85000 gelaufen)
oder kann man die Inspektionsanzeige nur mit OBD reseten ?
Karsten
Selbst resetten ohne OBD kann man nur auf jährliche Intervalle mit der Anleitung (Knopf drücken..) laut Bedienungsanleitung.
Das zweijährige Intervall gehr nur mit OBD.
    2. 17
    3. 0
    4. 1
    5. 203
    6. 265
    7. 265
    8. 11
    9. 26
    10. 0
