Würde gerne wissen, wer den Sebring oder Remus Sportauspuff am 1.4er fährt und mir sagen kann, ob sich da soundtechnisch etwas tut.
A2-D2 ich stelle meinen für den Test zur Verfügung.
Gruß Audi TDI
Den Auspuff gibts doch nicht in zwei Varianten sondern eine für Diesel und Benziner.
Beim TDi scheint sich vom Klang eh nix zu tun und nen Benziner scheint ja bisher noch keiner damit gefahren zu haben...
Bevor ich den von Audi TDi drunter habe mach ich ein paar MP3-Aufnahmen zum Vergleich.
  • 2 Jahre später...
nein passt nicht ohne Anpassungen/umschweißen, der Winkel des Eingangs ist beim TDI anders gebogen als beim Benziner
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Fährt jemand einen Remus am 1.4TDI 90PS ?
Wollte eben gerade meinen Sebring Auspuff an meine Kugel montieren. :D
Doch beim ersten Blick unter das Alu-Gehäuse war erschütternd. :eek:
Als ich dem Auspuff mit einer Dose WD40 zum Rostlösen näher kam, musste ich erkennen, dass es scheinbar doch verschiedene Rohrdurchmesser gibt. :(:(:(
Mein 1.4er Benziner hat leider einen etwas kleineren Rohrdurchmesser als das gekaufte Teil. :o
Nun muss ich sehen, ob ich einen Rohradapter (von klein auf Groß) bekomme und auch einbauen darf.
Hat da schon mal jemand diesbezüglich Erfahrungen gesammelt?
Wie viel Größer ist denn Größer?
Eigentlich wird der ESD auf das Rohr was von vorne kommt aufgesteckt und mit zwei Rohrschellen drauf gespannt.
Ja, so einfach hatte ich mir das auch vorgestellt. :(
Leider beträgt der Außendurchmesser des original Rohres 45mm und der Innendurchmesser des Sebring-Auspuffes aber 50mm. :(
Ingo hat mir nen Link zu möglichen Verbindungsadaptern gesendet. Da muss ich mal suchen ob was passt.
Leider muss ich jetzt den Versand der Teile abwarten und kann nicht fahren :(:(:(
1.4er Benziner: 45mm Außendurchmesser
1.4er Diesel: 50mm Außendurchmesser
Einfachste Lösung: Echtes Alu-Tape. So lange um das 45mm Abgasrohr wickeln, bis 47mm dick, dann einfach das 50mm Rohr drüberstecken (1,5mm Wandstärke), Schelle drüber, fertig. Ist dicht, hält einwandfrei, ist günstig.
Edit: Ah ok, wenn der Sebring zum drüberstecken gemacht ist, dann is natürlich blöd.
Entwerder dann noch nen Stück 50mm Rohr draufstecken, ober eben nen Adapter kaufen - je nachdem, wie viel Platz da ist.
Vielleicht hat man dir auch nur die falsche Ausführung geschickt. Den Sebring gab's glaub ich für Diesel und Benziner, oder?
Ne, für den A2 gibt es nur eine Ausführung. Ich habe einen gebrauchten, fast unbenutzt gekauft. Ich vermute dass ein Übergangsstück verbaut war, welches einfach abgesägt wurde.
Ich habe mir ein solches bestellt und hoffe, dass ich das Teil morgen bekommen.
Hatte das ROHR (Doppelrohr) schon mal dran. Sieht richtig gut aus. Mindestens 175 PS ;-))
1.6 er benzine 50mm
What is the problem in Germany ,its so easy!! make your one sound check
http://www.rvs-uitlaat.nl/gallery.php
Bearbeitet von pocoloco
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
