Hilfe!! Brauche neuen Motor!! A2 1.4
Hallo! Ich bin total verzweifelt.Auf meinem Heimweg von der Arbeit auf der Autobahn leuchtete auf einmal bei Tempo 160 die Oelkontrolleuchte mit Warnsignal auf.Bin sofort vom Gas und habe die Kupplung getreten.Ich war zum Glück kurz vor der Abfahrt.An der Kreuzung lief der Motor noch ganz normal (mit blinkender Warnl.) Habe mich dann mit schritttempo bis zur nächsten Tanke geschlichen (ca. 800m) und erst mal Oelstand kontrolliert und 3/4l eingefüllt. Gut dachte ich und startete den Motor wieder. Doch bei 2000 Turen sprang die Leuchte mit Warnsignal wieder an.Also ab in die Werkstatt geschleppt.Der teilte mir mit (Guter Freund) daß ich einen Motorschaden habe und einen neuen Block bräuchte.Nun hoffe ich auf etwas Hilfe von Euch
Hallo. Das ist ja tragisch. Da wir hier grade einen Motortauschthema schon haben, such doch mal danach. Da stehen viele Tipps drin, z.B. zu Motor oder Getiebespezialisten gehen und ohne dass der Motorblock zerlegt ist, kann man nämlich gar keine Aussage treffen!
Edit: Da: Er liegt im Koma! - A2 Forum
Hi,
Wilkommen im forum
Kannst du veilleicht genauere Daten geben was dein Freund gesagt hat ??
Als erstes hat er auf die Oelpumpe getippt.Aber er wollte Montag noch mal die Oelwanne abbaueben und genauer nachsehen,weil er nach dem Starten Druck verliert.Genaueres weiss ich auch erst ab Montag. Der Motor hat auch erst knapp 80.000 gelaufen(schnief) Mfg.
Welches Modeljahr hast du denn?
Ich würd mir aber in jedem Fall ne zweite Meinung einholen, der Freundliche tauscht nämlich lieber erstmal aus bevor ers Hirn einschaltet...
Er ist Bj. 03
Danke für den Tip. Werde bevor mir da ein neuer Motor reinkommt mal ein paar Sachen vorher Checken lassen
Ohh, das ist wirklich nicht schön:( - zumal Du erst 80tkm drauf hast. Falls Du gebrauchte Ersatzteile benötigst oder gar einen neuen Motor, dann schau mal bei unserer Linkliste Teileverwerter nach. Dort wirst Du bestimmt fündig (besonders Callparts ist zu empfehlen). Ein teurer Spaß wird es trotzdem - aber wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen und zunächst hoffen, dass Dein A2 wieder repariert werden kann.
Eric
Eric
Danke noch für Liste.Werde drauf zurückgreifen,wenn ich die Woche mehr über meinen Motor weiß.:idee:
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
