Ganzjahresreifen eintragen lassen?
Hallo, A2-Freun.de!
bald sind neue So.-Reifen dran. Ich hab 16-Zöller/6-Arm und ich Flachlandtiroler hätte am liebsten Goodyear (Eagle-) Vector drauf, da ich die früher immer hatte und die voll gut waren und lange lebten und so leise waren. :rolleyes:
Eine Neuanschaffung von 15"-Felgen will ich nicht, da mir meine super gefallen.
Problem: Es sind nur 185/50/16/81T eingetragen. Die gibt`s aber bei Goodyear nicht. Doof, das. Die machen in 16" nur 205/50/16/87V. :erstlesen:
Schluchz. Kann ich die denn einfach eintragen lassen? Wenn "JA", was kostet das ungefähr? Oder ist 205 zu BREIT für den A2? :confused:
Was würdet ihr tun?
LG., und vielen Dank an alle!
Chris
(Forumsuche hat nix gebracht.)
205/50R16 sind nicht zu breit, dürften aber zu hoch sein, sprich der Abrollumfang wäre zu groß und du musst den Tacho neu justieren lassen. Dazu muss sichergestellt sein, dass der Reifen nirgends schleift.
Sprich: Wird ne saftige Einzelabnahme und alle serienmäßigen Reifengrößern werden aus dem Brief ausgetragen dabei. Aber wäre ja kein Problem, wenn du die 205er sowieso das ganze Jahr fahren willst.
Servus Chris,
im Großen und Ganzen stimme ich Nachtaktivem zu. Reifen auf Deine Felgen montieren. 205/50R16 passen auf Felgen 5,5-7,5 Zoll (Normfelge ist 6,5 Zoll). Deine müsste eine 6Jx16 sein. Also paßt. Der Abrollumfang der 205/50 R16 (1867 mm) ist um 3,4% größer als der der 185/50R16 (1806 mm). Also bevor es zum TÜV zwecks Eintragung geht erstmals mit montierten Reifen zur Tachoprüfung. Wird hierbei festegestellt, dass der Tacho mit den montierten Reifen immer noch voreilt ist keine Tachoanpassung notwendig und Du kannst in jedem Fall auch weiterhin die Serienbereifung fahren. Mit dier Tachoprüfung dann zum TÜV und eintragen lassen falls Freigängigkeit etc. paßt. Eins solltest Du zudem noch vorab klären: Laß Dir von Audi die zulässige Traglast beim maximalen Abrollumfang Deiner Serienfelge bescheinigen. Keine Frage, dass die Traglast der Felge für den A2 aus reicht; ist ja einen A2-Felge. Wichtig ist nur der dazugehörige maximale Abrollumfang, bei der siew geprüft wurde. Wir sind immerhin 3,4% größer im Abrollumfang gegenüber serienbereifung. Sollte festgestellt werden, dass der Abrollumfang größer ist als der zulässige, kann gegebenenfalls interpoliert werden.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Daniel
    2. 17
    3. 0
    4. 1
    5. 203
    6. 265
    7. 265
    8. 11
    9. 26
    10. 0
