Röhren beim FSi normal?
A2-D2
Ist ein Röhren wärend des Anfahren beim FSi zwischen 1000 und 1300 und manchmal auch mehr rpm normal?
Im Anhang ein Soundfile. Anfahrt aus Standgasgeschwindigkeit im 3. Gang bis ca. 2000rpm. Das Geräusch kommt definitiv vom Motor, es ist in jedem Gang bei besagten Drehzahlen zu hören.
Da man keine .mp3 hochladen kann hab ich das File eben gezipt.
fsi-roehren_anfahren_aus_gang 3.zip
@ Ego24
Danke Ja in 2 Wochen ist er Weg der A2 und mein A3 Cabi kommt
Ja irgendwei hört sich das nicht so gesund an bei deinem Sounclip . Das Rören das hauptsächlich zu hören ist ist normal .
Aber das was man kurz am anfang hört ist nicht normal .
Mfg
Minu
... also meiner hört sich grundsätzlich ähnlich an, bei Dir ist aber eindeutig kurzzeitig ein Vibrationsgeräusch zu hören, das auf irgendein loses Teil hindeutet - so als ob ein Blech zeitweise schwingt und irgendwo gegen schlägt.
Meine Meinung:jaa:
Geräusche auch metallisch schwingende könne von der AGR (Abgas Rückführung kommen). AGR ist bei geöffneter Haube von vorn betrachte rechts über dem Motor, dort nach Kaltstart mal dien Nase hinhalten und den Motor ein bisschen drehen lassen, sollte nun Abgasgeruch zu bemerken sein, dann auf die Anschluss Garantie hoffen oder 200 €onen beim freundlichen abladen.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
