Gestern habe ich auch Feuchtigkeit im rechten Scheinwerfer mit Tropfenbildung entdeckt und heute war das wieder verschwunden ?(
Habe hierzu leider keinen Thread gefunden war das noch im alten Forum?
Vor allem wegen der angeblichen Klimatisierung in den Scheinwerfern.
Weiss jemand etwas darüber auch über Kulanz nach fast 3 Jahren?
Danke
Also Kulanz gibts noch 70% auf die Scheinwerfer, da es eine Audi A2 Krankheit ist. Auch nach fast 3 Jahren noch, war bei mir genauso. Allerdings, sobald es etwas wärmer wird oder Du mal 2 Stunden am Stück mit Licht fährst, sollte sich das Problem erledigt haben. Sollte dein ganzer Scheinwerfer beschlagen sein, dann allerdings austauschen lassen!
Gast Snoopy_2004
Erledigen tut sich das Problem davon leider nicht, da die Feuchtigkeit ja nicht aus dem Scheinwerfer weider raus kann.
Die Scheinwerfer beschlagen bei niedrigen Temperaturen nur deswegen, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme. Wenn man also an einem relativ warmen verregnetem Tag mal eine Birne ausgewechselt hat muß der Scheinwerfer bei winterlichen Temperaturen beschlagen.
Dabei ist jetzt genau die richtige Zeit um die Feuchtigkeit los zu werden (kalte trockene Luft). Dazu baue man die Scheinwerfer aus, und lege sie in geschlossenem Zustand an einen warmen Ort. Dabei werden sie wahrscheinlich aussen beschlagen. Wenn sich die Scheinwerfer erwärmt haben öffnet man sie damit die Feuchtigkeit raus kann. Danach legt man sie geöffnet nach draussen, bis sie vollständig abgekühlt sind. Dann Deckel drauf und wieder einbauen.
Gast Openskywalker
Mich wundert es, das Audi überhaupt tauscht.
Bei meinem Audi Händler sind bei nahezu allen A2 die Scheinwerfer beschlagen.
Bei mir bisher einmal (bei der Wagenübernahme) aufgetreten, (der Wagen war frisch Dampgestrahlt) seitdem nichtmehr.
Seht aber auch in einer Garage.
    2. 0
      Handbremsseile ATL
    3. 0
    4. 26
    5. 19
    6. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    7. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    8. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    9. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
    10. 1
