Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Motorkontrollleuchte Fehler P1151 Gemischadaption Bereich1 (Bank1) Gemisch zu mager
Hi,
meine Lampe leuchtet nun seit nahezu 3 Jahren mit Unterbrechungen. Ist mal eine Woche aus und dann wieder 3 Wochen an. Die letzte Abgasuntersuchung wurde zuerst abgebrochen.
Fehler 1. Versuch: Lambda fehlt.
Fehler 2. Versuch: Prüfung Regelsonde (n) nicht möglich. Lambdamessung vom Steuergerät nicht unterstützt.
Das Auto läuft eigentlich einwandfrei, beide Lambdasonden sind bereits neu und die Drosselklappe wurde auch schon gereinigt. Verbrauch bei zügiger Überlandfahrt 7l/100km.
Ergebnisse der letzten AU:
Messprogramm: G-Kat
Öltemp.: 98°C
Leerlaufdrehzahl: 780U/min
CO: 0.036 %vol
Erhöhter Leerlauf: 2810U/min
CO: 0.041 %vol
Lambda: 0.996
Regelkreisprüfung:
Lambdaausgangswert: 0.993
Lambda ausgeregelt: 0.995
Lambda ausgeregelt: 1.003
Habe den Wagen nun schon 3mal auf Undichtigkeiten überprüfen lassen, jedoch ohne Ergebnis.:confused:
Vielleicht kann mir doch noch jemand helfen!:(
Vielen Dank im Voraus,
barny-bear
Was hast du für dieses Update zahlen müssen? Bei mir wird gerade auch ein Update drauf gespielt um das Aufleuchten zu vermeiden. Ich bin der meinung das es hier um ein Audi Problem handelt und nichts mit der Laufleistung zu tun hat.
Grüße,
Raymond
