Hallo ich habe hier im Forum einiges über KBL gelesen und auch das einige Versionen mit original VW Relais Probleme bereiten sollen. Das Problem äußert sich wohl so: Wenn der Blinkhebel angetippt wird, dann funktioniert das Mehrfachblinken, wenn man währenddessen den Hebel sofort, für die selbe Richtung, wieder antippt, dann wird bei dem Original, der Blinkvorgang unterbrochen und findet nur noch 1x statt. Auch soll eine verzögerte Reaktion von ca. 1sek nach dem 3. Blinken zu merken sein, ehe man erneut kurz blinken kann. So wie ich es gelesen habe trifft dies auf den von Unbenanntes Dokument nicht zu. Kann das jemand bestätigen, bzw. andere empfehlen?
sunny
Also so wie ich es gelesen habe gehts schon. Auf der Seite kannst du das entspr. Baujahr angeben und somit auch ein Relais bestellen. Der Einbau soll einfach sein, kein Kabel zerschneiden oder Airbag entfernen. Es wird hinter dem Warnblinker eingebaut und besteht ebenfalls aus einen Mikroprozessor. Du kannst auch die Blinkfrequenz einstellen 1-10 Mal. Such mal hier im Forum nach zusatzinstrumente.de
Von denen hatte ich die Module für den 97er A3 und den 2001er A6.
A2 geht aber nur bis 2002er Modell - ich hab nen 2005er, der hat eine digitale Blinkersteuerung und würde den B3 TTL benötigen. Diesen gibt es aber noch nicht zu kaufen.
Gibt es denn von Audi direkt was?
So hier die Antwort, leider nicht so eindeutig wie wir uns das evtl. vorgestellt haben.
Danke für Ihr Interesse. Beim A2 sind Warnlichtschalter und Blinkrelais
getrennt. Das Blinkrelais hat aber die gleiche Pinbelegung, wie ein
Warnlichtschalter. Das Relais befindet sich hinter dem Radio. Leider habe
ich selbst noch kein Modul im A2 montiert, aber das haben schon viele
unserer Kunden gemacht, ohne dass ich negative Kommentare bekommen habe.
Vielleicht schauen Sie bei Ihrem Auto einfach mal nach, ob Sie das Relais
einfach finden und ob man da gut dran kommt. Sofern es dieselbe Belegung
hat, wie in unserer Anleitung (anbei) beschrieben, wird es auch bestimmt in
Ihrem Auto funktionieren. :)
Andreas Ziegenhirt
Und hier die Antwort auf das von mir beschriebene Blinkproblem:
Hallo
Bei unserem Modul gibt es eine wesentlich geringere Ruhephase nach dem
dritten Blinken, da das Modul das Verhalten Ihrer Blinkanlage lernt.
Abbrechen von Dreifach-Blinkvorgängen beim B3 - wie bei allen mir bekannten
Serienkomfortblinkern - nicht selektiv möglich. Nur das Einschalten der
Warnblinkanlage oder Blinken in die entgegengesetzte Richtung unterbricht
einen eingeleiteten Blinkvorgang. Das sollte aber auch reichen, weil
dreimaliges Blinken ohnehin recht schnell ohne weiteres Zutun vorüber ist.
Andreas Ziegenhirt
    2. 13
    3. 26
    4. 6.760
    5. 6.760
    6. 149
    7. 6
    8. 26
    9. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
