Zweimassenschwungrad
Wolfgang B.
Hej,
weiss jemand wie das Zweimassenschwungrad funktioniert?
In der Suchfunktion konnte ich nichts darueber finden.
Ich hatte einmal eine Motorrad GR 650.
Das hatte auch ein 2Massenschwungrad.Ging ueber Fliehkraft,lief in Öl
und hielt ewig.
Wenn man weiss wie das beim A2 funktioniert,kann man seine Fahrweise vieleicht so anpassen,das es keine Probleme gibt.
so long
Ich weiss wie ich es mache.
Wenn ich einen 95iger erwische kaufe ich gleich ein neues ZMS.
Dann wird das orginale ewig halten .
Ist doch immer so.
Uebrigens ,mein 75 Ps Diesel A2 hat ohne auch nur in Ansätzen ein Problem zu machen
300000 km gehalten,bis die Oma mir reingefahren ist.
Ich hatte in Mitte 03 in Neckersulm selbst vom Band abgeholt und immer alles selbst gemacht.
so long
So?
Und um welche Teile machst du dir einen Kopf?
VTG Lader? Ausgleichswellenkette?Stellmotoren der Klima?
so long
Um Zahnriemen zum Beispiel, ich mag die Dinger nicht. ;)
Es sei denn es wäre ein Freiläufer.
  • 5 Jahre später...
780€ mit Kupplung
Sorry wenn ich das Thema nochmal aufwärme. Mein A2 ist in den letzten Monaten ziemlich laut geworden und auch ein gewisser unrunder Lauf ist erkennbar. Nun wurde mir in ner freien Werkstatt gesagt das das ZMS getauscht werden muss. Dies soll incl Kupplung und Ausrücklager 1400 - 1500 € kosten. Ich bin ja fast umgefallen. Ist der Preis gerechtfertigt??
Ic hfinde es arg viel. Frag mal beim örtlichen Teilehändler nach den Kosten von ZMS (und Kupplung bei Bedarf) und dann eine Werkstatt, was sie für den Aus-und Einbau des Getriebes haben will. Dann musst du dich nicht an Forumspreisen orientieren :-)
Naja der Preis der genannt wurde ist wohl vom "Freundlichen"!
Tatsache ist der Listenpreis des ZMS liegt bei fast 1000€!!! (was für eine Frechheit)
Zur Zeit kommt man günstiger dran:
bei ebay für NUR 440€ Kupplung und ZMS (LUK 417004710) aber bitte noch ein Ausrücklager mit bestellen!
Und eine fähige freie Werkstatt tauscht das für 300-350€..:-) also ca. 50% gespart!
Ich hoffe ich konnte den Schock etwas abmildern.. :-)
  • 2 Jahre später...
Bei meinem Auto war das Zweimassenschwungsrad vor kurzem hinüber. Die Geräusche waren sehr deutlich wahrzunehmen. Insbesondere, wenn man kein Gas gegeben hat, konnte man es deutlich hören, da dann kein Druck vorhanden war. Ab ca. 193.000 km wurden die Geräusche erheblich stärker. Bei knapp 195.000 km habe ich es wechseln lassen.
Ich habe es bei Audi ersetzen lassen. Inklusive Kupplung, Ausrücklager und sonstigem Zubehör. Kostenpunkt: 1.720,-- Teuronen. Jetzt läuft mein Auto wieder ruhig und kultiviert und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
