Was darf ein Stoßdämpfereinbau kosten?
Sind 3 Stunden ok? 45 min pro Teil?
59€/h ok?
Erfahrungen?
.. bräuchte es bis Freitag. :)
Bei mir : 125 euro, etwa 3 std waren es (kleine Freie Werkstatt).
Ist aber schon sehr günstig.
Ein anderes Angebot lag bei 380 euro (Einbau der Federn,ebenso eine Freie Werkstatt),Audi wollte ca 470 (müsste die Kostenvoranschläge suchen)
grüße chris
Bearbeitet von cr-a2
Gast gallex2000
die tage haben wir zu zweit incl schwetzchen halten und kaffe trinken 2std gebraucht ...
wenn alles klappt natürlich : ) 3std. denke ich ist ok in ner werkstatt.
gruss, gallex2000
Problem ist nur, dass er noch nie einen A2 gesehen hat. Weil auf Norderney gibt es keinen einzigen:D
Und hinten ist kein Problem sagt er aber vorne weiß er halt nicht genau. Beim A4 und A6 sind schon Schrauben fest gewesen...
Also ATU in Berlin (habe angerufen) macht es gar nicht (mit mitgebrachtem Material) aber der Lohn wäre 83€ für hinten und 162€ für vorne.
Ich überlege, ein Komplettpreis zu machen mit Bremsflüssigkeitswechsel und Ölwechsel (inkl Luftfilter, die Teile und Öl habe ich dabei). Könnte dann lohnend sein zumal ich bei der Rückfrhrt schon die FSD testen könnte:D
Verschiebt das mal jemand in den "A2-gschädigt"-Thread. Du willst nicht ernsthaft im Urlaub das Fahrwerk umbauen lassen, oder? ;)
Maximal 3 Stunden denke ich. Ist ja net so viel Aufwand, funktioniert beim A2 auch net anders als bei nem Polo.
Naja erklär mich für verrückt aber ich habe die Kiste Stoßdämper mit genommen, dafür den linken Sitz hinten daheim gelassen;)
des war so klar:eek::eek::eek:
ja 177€ fürs einbauen. +vermessen??? so ist halt schon ein stolzer preis. ich hoffe er will dass es noch nie nen a2 hatte nicht mehr wenns länger dauert:huh:
Gruss
Andi
Von Vermessen weiß der womöglich noch nichts.. Habe dran gedacht aber noch nicht nachgefragt. Muss ich noch tun. Habe jetzt die Anleitung zum Ausbau von A2TDI gespeichert und kann sie ihm auf USB Stick geben...
177 teuer? Naja mit unter 150 habe ich kaum gerechnet aber ich rufe morgen noch meine kleine Hinterhofwerkstatt in Berlin an. Mal sehen, was der dafür will.
Ohne Bühne haben wirs schon in 2,5 Stunden gemacht. Mit Bühne und dem professionellen Werkzeug ist es in 2 Stunden als KFZ-ler der das Auto noch nie gesehen hat kein Problem.
Du hast ja sicherlich die Fahrwerksschrauben alle neu, oder?
Ich habe ein paar Schrauben neu aber wohl nicht alle. Also konkret die:
N 102 861 10 , Sechskantbundmutter, selbstsichernd 2 Stück EUR 0,95
8Z0 412 301 A, Anschlagpuffer für Stossdämpfer vorne (2 Stück)
6Q0 512 131 B , Anschlagpuffer für Stossdämpfer hinten (2 Stück)
N 102 613 10 , Sechskantbundmutter 2 Stück
N 101 064 02 , Sechskantbundmutter, selbstsichernd 4 Stück EUR 2,24
Und zusätzlich lagen noch ein paar große (grün beschichtete) Schrauben dabei die ich nicht bestellt habe aber die man wohl besser neu macht. Also zwei große Schrauben und ich glaube noch was grünes (zwei Muttern).
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 17
    6. 0
    7. 1
    8. 203
    9. 265
