mein Ex-A2, welcher jetzt bei meiner Schwester "wohnt" hat ein Problem mit dem Anspringen.
Daten:
A2 1.4TDI 75PS
Baujahr 2001
um die 150 000 km (weis nicht genau)
Wenn er kalt ist, dann will er nicht.
Da die Wartung regelmässig bei Audi durchgeführt wird, kann man Diesel und Luft Filter als Ursache mal ausschliessen.
Allerdings hatte ich mal ein Problem mit dem Dieselzuheizer. Er wurde komplett demontiert und siehe da, voller Ablagerungen. Komplett "zugesüfft". Der Mechaniker fragte mich, ob ich Biodiesel tanke...
Mach ich natürlich nicht! Aber der Vorgänger sicher, denn anders kann der Zuheizer nicht so zugammeln.
Eine Spätfolge könnte daher eine defekte Vorförder Dieselpumpe sein :(
Glühkerzen und niedrige Kompression fallen mir noch ein. Es gab doch mal ein Kolbenringproblem...
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Nächste Woche geht er ab zum Freundlichen, der auch schon mal das Zündschloss wegen der Wegfahrsperre gewechselt hat.
Tandempumpe würde ich mal tippen, die kann irgendwo undicht sein... und Du musst jedesmal leiern um die Luft rauszubekommen. Kolbenringe beim 90PS eher weniger das trifft eher die Benzinerfraktion als Folge mit hohem Ölverbrauch.
038145209E wäre die passende. neu irgendetwas um die 250-280e meines Wissens.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
Ich weiss daher die Teilenummer passend für den AMF, kenne das Schauspiel zu genüge.... aber keien Garantie dass es das ist, es klingt nur sehr stark danach. Kostet ca. 60-80€ gebraucht.
So, der A2 ist zurück aus der Werkstatt. Problem aber nicht behoben!
Es ist ganz komisch :(
Die Dichtungen der PD Elemente wurden erneuert, da diese mechanisch komplett beschädigt waren --> Kompression ging flöten.
Jetzt kommt's dick, die PD Sitze im Zylinderkopf haben starke Abdrücke / Abnutzspuren. Jetzt sind zwar neue Dichtungen drin, wie lang das hält, kann uns aber keiner sagen.
Als Lösung wurde ein Zylinderkopftausch samt neuer PD Elemente, Nockenwellen ect. angeboten. Kostet 3k€ :eek:
Ich habe keinen blassen Schimmer, wie so etwas passieren kann. Auch eine Goggle Suche hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem oder hat ein wenig Input.
Gruss David, der keine Ideen mehr dazu hat ;heu
    2. 26
    3. 17
      Glühkerzenlampe blinkt
    4. 0
      Anzugsdrehmoment für den Flansch ANY 1.2 TDI
    5. 1
      Ladedruck ATL nach Turbotausch
    6. 203
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    7. 265
    8. 265
    9. 12
    10. 26
