Zentralverriegelung geht nicht mehr nachdem Batterie ab war...
Hi,
also ich wollte mit nem KFZ-Meister meinen Airbag tauschen und mein gelochtes TT Lenkrad montieren:D:D:D, dann ging jetzt die Fernbedienung nicht mehr (beide Schlüssel) - der Airbag hat zwar wg. Stecker (noch) nicht gepasst, der alte aber wieder drin und alle lampen aus - was ist also los mit der Kugel???
DANKE
Einfach reinsetzen in die Kugel, einmal Schließen, einmal Öffnen drücken auf dem Schlüssel, dann Zündung an und wieder aus. Sollte nach dem ersten Mal funzen, wenn nicht, nochmal in anderer Reihenfolge versuchen bis es wieder klack macht und die ZV reagiert. Ist absolut harmlos.
  • 1 Monat später...
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Der Fernsteuerungsempfänger funktioniert nach einger Zeit bei abgestelltem Auto nicht mehr. Wird das Schloß mit dem Schlüssel aufgeschlossen und die Fernbedienung dann betätigt funktioniert sie bis zum abstellen.
Das passiert mit 2 Schlüsseln die beide neue Batterien bekommen haben.
Steck mal den schlüssel ins Zündschloss und schalte die zündung ein. Wenn die zündung an ist drück den ent oder verriegelungs knopf, zündung ausschalten schlüssel abziehen und nochmal knopf drücken. Dann müsste sie eigentlich wieder funktionieren und das länger als nur einmal. Wenn nicht Fehlerspeicher auslesen lassen nicht das der Sender oder empfänger schwierigkeiten macht!Mach das mit allen beiden schlüsseln. Einen nur einmal betätigen wenn zündung eingeschaltet ist, den anderen zweimal betätigen wenn zündung eigeschaltet ist. Ist die zuordnung für den Speicherplatz der schlüsselsender
Bearbeitet von Degimon
    2. 6
      Frontschürze begradigen
    3. 6
    4. 2
    5. 6
    6. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 6
    8. 34
    9. 12
    10. 34
