ich hab die Suche bemüht, aber leider nichts dazu gefunden.
Wie bekomme ich die Verkleidung der Heckklappe auf der Innenseite ab?
Im Bereich des Griffes ist sie so fest, dass ich sie nicht abbekomme.
Danke + Gruß
Ich schließe mich der Frage mal an:
und wenn ihr grad dabei seid erklärt mal wie man die äußere hintere Heckklappenverkleidung (die aus dem Verbundkunsstoff) demontieren kann!
Fotos und Explosionszeichnungen sind eindeutig erwünscht!!!
DANKE
Vielleicht hilft das ein bisschen weiter.
Bildmaterial ist geschützt, daher entfernt. Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
geschütztes Bildmaterial. Daher muss es entfernt werden
ich habe die Notöffnung rausgezogen und dort mit Fingern gezogen. Knackt aber ganz hässlich beim auseinandernehmen.
Achso und gleich Klipse auf vorrat kaufen..
Die Verkleidung geht nur so schwer ab weil die Clipse einfach zu dick sind,
diese haben gemessene 7 mm wenn sie zusammengedrückt sind, es reichen aber im zusammengedrückte eingebauten Zustand 5 mm voll aus um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Die Schlitze in die der Clip einrastet hat auch nur ungefähr 4mm,
somit ist es logisch das die Federkraft zu hoch ist was zu Folge hat, das bei
der Demontage die Kunststoff-Halter beschädigt werden können.
Ich habe nun alle Clipse mit einer Zange auf 5mm modifiziert,
somit lässt sich die Verkleidung einfacher und zerstörungsfrei entfernen.
Die defekten Halter habe ich laminiert da sie nicht auswechselbar sind.
Die Verkleidung hält trotzdem bombig an der Heckklappe.
Gruss Nils
Bearbeitet von Silberfuchs
  • 4 Monate später...
kann mir jemand von euch sagen, obs den Plastegriff zum Schließen der Heckklappe einzeln bei Audi zum kaufen gibt? Hat mir jemand ne Teilenummer?
Sind die Clips die Sollbruchstelle beim Abnehmen der Verkleidung oder doch die Halter, die an der Verkleidung dran sind? Hat jemand die TNr der Clips?
Danke im Voraus und Grüße aus Stuggi!
Ich vermute nicht einzeln erhältlich aber dunkelgrau hab ich übrig, wenn ich hellgrau endloch montiert habe;)
  • 14 Jahre später...
Liebe Schrauber
liesst hier noch jemand? Bin heute dran gescheitert. Mein Werkstatthandbuch offenbart da nicht Kompliziertes, einfach Schraubendreher nach und nach bei den Clips ansetzen und Verkleidung ausclipsen (9x). Thats it. Allerdings scheint bei mir die Griffschale fest mir der Heckklappe verschraubt zz sein oder zumindest eingehakt. Da bewegt sich ganz genau Null. Andere Clipse gehen ab, man kann es durch den größer werdenden Schlitz sehen, aber an der Griffschale kein bisschen. Man kann durch den Schlitze zwei flache Haken erkennen, die es vermutlich halten, macht auch sinn, dass die Verkleidung an der Mulde fest ist, sonst würde die abhebeln, wenn man an der Schale ruckartig ziehen würde. Kann man zb den Griff aus der Schale rausnehmen und kommt so an Verschaubungen etc.  Hat es jemand gemacht und wie, evtl mit Fotos dokumentiert?
Danke Euch.
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    2. 3
      Trichter für Ölpeilstab
    3. 7
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    4. 30
    5. 5
    6. 31
