Stecker von Türe zu Auto
Hallo Leute,
wie bekomme ich den Stecker von Türe linke Seite vorne zum Auto auf, bzw die Gumischluach zwischen Türe und Auto abmontieren? Brauche ich spezieles Werkzeug?
moin, also das gummizeugs sitzt auf einem plastikrahmen und kann einfach abgezogen werden. im stecker ist eine lila verriegelung - die muss erstmal zur seite gedrückt werden dann kannst du beide stecker einzeln rausziehen.
gruss, gallex2000
Ein Schraubenzieher reicht. Bevor du ihn umlegen willst musst du noch vom grünen Gehäuse diese Nase reindrücken. Vorsicht, die lila Riegel brechen gern wenn man die Nase nicht runter drückt.Wäre aber kein Beinbruch, auch wenn er in zwei Teile ist kann man damit noch den Stecker im Sockel verankern.
Sorry, ich bin von einem falschen Steckertyp ausgegangen. Vergiss was ich geschrieben habe. Anbei die Anleitung:
Edit: Bitte Post #8 für bessere Anleitung betrachten.
Bearbeitet von A2-D2
  • 1 Jahr später...
Vielen Dank A2-D2! Bei mir schloss die hintere linke Tür nicht mehr. Es war der Stecker! Nach dem Reinigen funktioniert alles wieder bestens! Danke für die guten Fotos! Wichtig war das Hineindrücken der "Nase" am Stecker!!
  • 8 Monate später...
Ich muss das hier mal berichtigen - was ich damals beschrieben habe ist viel zu umständlich.
Neue Anleitung siehe Bilder. Es ist nicht nötig innen irgendwas zu zerlegen oder zu entriegeln. Das geht alles schon, wenn lediglich die Tür offen ist.
    2. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 46
    8. 46
    9. 1
