Ladekontrolle bleibt lange an
bei unsreren A2 bleibt die Ladekontroll-Lampe nach dem Start relativ lang an(30 sec). Das zeigt sich gerade bei niedrigen Aussentemperaturen. Auch das nachgerüstete Sony-Radio schaltet sich erst nach ein paar Meter zu....
Meiner Meinung nach wird zu wenig Strom von der LiMa abgegeben.
Was meint ihr, ist da der Laderegler defekt/schlecht eingestellt?
Ist es aufwendig diesen selbst zu tauschen?
Danke für Eure Antworten.
Gruß sogno
Gast gallex2000
vielleicht die batterie ? wie alt ist die denn ? evt ist sie auch nicht richtig geladen weil viel kurzstrecke ? aber alle nur mutmaßungen ...
gruss, gallex
Es kommt öfter mal vor, dass ein LIMA-Regler kaputt geht.
Oft ist es dann so, dass die Kontrolllampe erst aus geht, wenn der Motor mal eine gewisse Drehzahl erreicht hat.
Mehr oder weniger Normal...unsere leuchtet auch nach....laut WS ist alles i.O.
ein Anleitung zum Tauschen hatte ich vor eine Weile gewünscht, keine ist rausgekommen. Ich muss meine eigene machen.
Bret
wo bekomme ich so ein Teil her und ist es recht kompliziert den Regler zu wechseln?
Als Ersatzteil vom Händler... ;)
Ob das Wechseln leicht geht weiß ich nicht.
Wenn ich die Drehzahl des kalten Motors hochjage, dann erlischt die Lampe und das Radio schaltet sich zu. Sackt die Drehzahl, z.B. durch das etwas sanftere Anfahren, dann schalte sich das Radio wieder aus...
Wenn ich den Regler austausche, dann sollte es schon ein "Neuer" sein.
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    2. 7
    3. 3
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    4. 3
    5. 1
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
    6. 616
    7. 7
    8. 3
    9. 7
