Krümmer undicht!?!
AudiTTA2
ich bin noch neu hier und möchte erst einmal ein nettes Hallo sagen und freue mich hier in diesem Forum zu sein.
Anfang Januar habe ich mir als Alltagsauto einen 2001er 1.4 A2 gegönnt.
Und ich muss sagen ich bin hin und weg von ihm!
Er macht eine Menge Spass.
Nun aber zu meinem Problem.
Ich war so begeistert davon, dass man den Motor überhaupt nicht hörte.
Das hat sich nun leider vor paar Tagen geändert.
Jetzt ist er etwas lauter geworden.
Habe heute mal die Haube runtergemacht um genauer zu hören warum er lauter geworden ist.
Es hörte sich eindeutig nach einem undichten Krümmer an.
Jetzt habe ich sofort in meinem ETKA nachgeschaut.
Da kostet der Krümmer doch echte 302€ Plus Märchensteuer!
Hatte schonmal jemand von euch den Krümmer defekt?
Ist das ein bekanntes Problem. Mein Ü-Ei hat gerade die 100000km überschritten, da darf doch eigentlich noch kein Krümmer hinüber sein.
Ich werde da nun nicht drumrum kommen.
Hat vielleicht noch jemand einen oder weiss jemand wo ich ihn günstiger bekommen kann?
Also für 50€ günstiger hole ich mir dann doch lieber nen Originalen.
Ich danke euch jetzt schon für eure Antworten.
Björn
Bin von meiner Werkstatt (ebenfalls 1,4 Benziner) mal darauf hingewiesen worden, daß das Flexrohr wohl bald hin sein könnte...das sitzt glaube ich hinter dem Kat und macht sich auch entsprechend bemerkbar, wenn da die Abgase rauspusten. Solltest du vielleicht mal kontrollieren, ist auch günstiger als ein neuer Krümmer (nebenbei, nein die Krümmer sind bislang noch nicht auffällig geworden). PS: der Hinweis durch meine Werkstatt ist bald 2 Jahre her, hab jetzt 180.000 und das Flexrohr ist immer noch dicht :D
Willkommen im Forum,
du solltest das Problem erstmal eingrenzen und das Leck eindeutig identifizieren. Gebrauchte Ersatzteile findest du im Internet noch ausreichend, z.B. bei http://www.motoso.de
Sollte ein Leck vorhanden sein findest du es am geschicktesten mit geeignetem Lecksuchspray, was du in das Luftansaugsystem sprühst. Das Spray erzeugt deutlich sichtbare abgase. Sollte das Loch groß genug sein, müsste das ausreichen um die Stelle zu finden, an dem das Leck ist. Falls nicht könntest du noch den Auspuff zu halten, damit der Abgasdruck ansteigt und zwingend durch das Leck ausströmt.
Viel Erfolg bei der Suche.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
