Wie geht der Türverb. Stecker aus A-Säule raus?
Hallo A2 Gemeinde!
Seit der Scharnierrep. ist mein kleiner links vorne stumm. Da der Lautsprecher links hinten geht, vermute ich dass was mit dem Verbindungsstecker nicht stimmt.
Wie geht der Türverb. Stecker aus der A-Säule raus (zerstörungsfrei :janeistklar:)
  • 4 Wochen später...
Zwar nicht rechtzeitig, dafür hoffentlich zufriedenstellend:
1. Um die Gummiabdeckung auf der Außenseite zu entfernen von innen die vier Rastnasen wie auf dem Foto gezeigt mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung drücken:
2. Nun außen die Gummiabdeckung vom Stecker ziehen und die lila Plastikverriegelung in Fahrtrichtung mit einem Schlitzschraubendreher nach vorne rausdrücken/schieben (sieht auf dem Foto schon etwas mitgenommen aus weil ichs bei der ersten Demontage nicht sofort gerafft habe)
3.
Durch das nach vorne schieben des lila Teils kann man nun die schwarze Rastnase der Kupplung nach unten drücken (1) und dann gleichzeitig die Kupplung in den Innenraum schieben (2)
4.
Jetzt kann man ohne Probleme den Stecker der Tür über eindrücken der Rastnase (1) entriegeln und den Stecker dann rausziehen (2). Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug kann man das vielleicht auch schon bei Schritt 1 tun!
Vorsicht! Stecker und Kupplung sind mit reichlich Fett eingeschmiert, um Korrosion der Pins zu vermeiden.
Bearbeitet von A2-D2
Hallo A2D2,
ich hoffe Du hast jetzt nicht extra für mich den Stecker zerlegt!?
Auf jeden Fall etwas wovon noch Generationen von Forianern pro-
fitieren werden. Vielen Dank!:HURRA:
Hallo A2D2,
Doch, hab ich ;)
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    2. 18
    3. 268
    4. 268
      Radlager wechseln
    5. 37
      elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
    6. 2
      A2-Liebhaberin sucht kurzfristig A2-Technik-Erfahrenen als Begleitung für Besichtigung am 16.10. Nähe Berlin
    7. 27
      15. Audi A2 Schraubertreffen am 18.10.2025 in 59510 Lippetal / Winter is coming and Seasons end ?
    8. 2
    9. 268
      Radlager wechseln
