Wie die Überschrift schon fragt : Was für ein Geräusch ist das denn, beim öffen der Fahrertür? Hört sich an wie eine Pumpe. Was pumpt die denn?
Mütze
Soweit ich weiß, ist die Pumpe, die du da hörst, die Hydraulikpumpe des Getriebes, die Druck aufbaut.... bei unserem 1,2TDI hört man die (leider) auch während der Fahrt gelegentlich, immer so nach 2-3 Schaltvorgängen...
Ciao; frido.
Stimmt beim Fahren habe ich Sie auchschon gehört. Ist das also nur beim 1.2er so? (da die anderen ja kein Halbautomatisches Getriebe haben)
Mütze
Es ist die Hydraulikpumpe für die Kupplung und Schaltung.
Diese ist auf das Innenlicht gehängt, sodaß beim Aufsperren gleich die Pumpe losrennt und mit dem Starten nicht gewartet werden muß.
Als Test kann man auch bei offener Tür mal warten bis das Innenlicht ausgeht und dieses am Ein- und Ausschalter wieder einschalten. *suurrrrrrrrr*
Michael
bei meinem A2 surrt die Hydraulikpumpe fürs Getriebe nur los bei betätigen des Kontaktschalter, der im Schloßmechanismus in der Fahrertür integriert ist, das Signal wird über das Fensterhebersteuergerät weitergeleitet und auch für offenstehende Tür und Innenlicht genutzt. Wird eine der anderen Türen geöffnet, surrt die Pumpe nicht, Innenlicht geht aber dann auch bei meiner Sparversion an :D . Lasse ich eine der Türen offen, brennt das Innenlicht immer weiter, Pumpe über Innenbeleuchtung einschalten geht nicht.
Grüße vom frager
    2. 427
    3. 13
    4. 7.122
    5. 427
    6. 7.122
    7. 14
    8. 7.122
    9. 14
