Hi Leute,
ich habe mich hier schon durch die Suche gequält und festgestellt, dass mehrere von Euch Probleme mit der ABS-Leuchte haben.
Bei unseren A2 hatten wir auch einen schleichenden Prozess.
Erst kam der Fehler nur sporadisch und ging auch alleine wieder weg.
Seit vorgestern ist der Fehler aber ständig da.
Hier mal ein Foto, was das Cockpit uns anzeigt.
Nun habe ich die übliche Fehlerquellen abgesucht und bin am Rad vorne links auf folgendes gestoßen.
Es scheint ein Kabel angescheuert zu sein.
Hier ein Foto
Kommt das hin, dass diese Kabel, welches anscheinend den ABS-Sensor und den Bremsbelagwarnkontakt beinhaltet diese Lampen in meinem Cockpit verursacht.
Das Foto ist von oben gemacht, unten befindet sich dann die Bremsscheibe.
Ist die Reparatur schwierig? Was kostet das wohl beim Freundlichen?
Danke für Eure Hilfe
Ob durch oder nicht, konnte ich auch nicht erkennen. Ich war froh, dass ich meinen Kopf halbwegs in den Radkasten bekommen habe:cool:
Ist das denn ein mehradriges Kabel dadrinnen? Ich meine, es misst ja wohl die ABS-Signal als auch den Verschleißanzeiger vom Bremsbelag, oder?
Die Qualität und der Ausschnitt des Bildes könnte zwar trügen, aber mMn zeigt es nur das Stück was für die Bremsverschleißanzeige zuständig ist. Solang im Kombiinstrument nicht auf den Bremsverschleiß hingewiesen wird ist das Kabel auch nicht durch...
Ein besseres Foto dürfte Sicherheit geben.
Die Bremsverschleißanzeige hat aber rein garnix mit dem ABS-Sensor zu tun. Zwar verlaufen die Litzen für Bremsverschleißanzeige und ABS-Sensor links vorne in einem Kabelstrang aber das wars dann auch schon.
Besorg dir für ne zuverlässige Diagnose den Inhalt vom Fehlerspeicher.
Okay. Meine Frau sagte, dass das ((!)) auch schon mal beim Bremsen anging, aber neuerdings wohl nicht mehr.
Dazu kam noch ein dreifaches Piepen.
Ich werden wohl die Tage den Fehlercode auslesen lassen. Ich war schon einmal bei Audi, habe mir den Code aber nicht ausdrucken lassen, da das damals ein sporadischer Fehler war,der auch von alleine wieder weg ging.
Hatte ich auch!
Bei mir war´s das Radlager, bzw. der Ring, der vom Sensor die Radumdrehungen mißt.
Das könnte schon sein, daß das Kabel teilweise bis zu den Drähten durch ist.
Erst mal das Kabel löten und wieder gut isolieren.
Wenn es danach immer noch ist, dann mal den Fehlerspeicher auslesen.
Auch mal mit dem gerät fahren, ob ein signal vom Drehzahlsensor zum Steuergerät kommt.
Ich habe eben den Bremslichtschalter erneuert, an ihm lag es anscheinend nicht.
Jetzt will ich das Kabel flicken, aber wie bekommt man eigentlich so einen Lötverbinder über das Kabel, wenn am Ende ein dicker Stecker hängt? Das bekomme ich da nicht drüber...
Gibt es so das Kabel eigentlich auch einzeln?
ABS-Kabel repariert man eher nicht, die kauft man neu und tauscht sie aus. Kostet 33EUR und hat die TN 8Z0 927 904 für vorne links.
Gelötet wird im KFZ-Bereich eigentlich auch nicht. Da nutzt man eher Stoß bzw Quetschverbinder zum crimpen die dann im Außenbereich durch hitze verschmelzen und erstklassig isolieren.
Bearbeitet von A2-D2
Mein Schrauber muss das Teil erst bestellen.
Er sagte aber, dass der Fehler auch daran liegen könne, dass er vor ein paar Wochen den Stabilisator und die Koppelstangen erneuert hat und die Spur noch nicht vermessen wurde. Das Lenkrad steht auch ein wenig schief.
Kann es wirklich daran liegen?
      15. Audi A2 Schraubertreffen am 18.10.2025 in 59510 Lippetal / Winter is coming and Seasons end ?
    2. 13
      Motorenöl die 100ste..
    3. 147
    4. 17
      [1.4 AUA] Zu niedriger Öldruck
    5. 17
    6. 6
      ATL Vs 1.6 FSI - welcher ist besser?
    7. 226
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    8. 226
    9. 41
      Vorstellung und Einschätzung eurerseits
