Hallo zusammen,
mein Innenrückspiegel im A2 scheint grad den Geist aufzugeben: gestern hatte ich eine kleine Region oben in der Mitte, die heller urde im Farbton, und trüber.
Gerade eben sehe ich, daß sich diese trübe Region fast auf den ganzen Spiegel ausgebreitet hat und unten am Spiegel eine grünliche Flüssigkeit raustropft/läuft.
Hilfe! Was ist los?
& was kostet ein neuer Rückspiegel? Selbereinbaubar?
Grüße aus Ludwigshafen,
Daniel
Was da los ist? Keinen blassen Schimmer, aber die Preise sollten ca. so sein. Innenspiegel Abblendbar ca. 50EUR
Innenspiegel Automatisch ca. 150EUR
(so mich mein Sonnenbeheiztes Hirn nicht trügt) :D:kratz:
Gruß Pierre
achja, hatt ich vergessen: ist ein automatisch abblendender Spiegel…
Wie funktioniert son teil eigentlich? und welche funktion hat dieses grüne Öl?
  • 4 Jahre später...
Läuft da wirklich was raus, bei mir ist drunter der Lack der Mittelkonsole abgeätzt?:eek:
Wie tauscht man den Spiegel?
Der Rückspiegel an der Frontscheibe ist per Kugelkopf am Rückspiegelhalter befestigt. Den Rückspiegel rechts und links mit den Händen packen und nach unten bis zum Anschlag schwenken - und das über den Anschlag hinaus. Schon geht er vom Kugelkopf, was aber nicht so einfach ist.
Den Fuß vom Spiegelkopf bekommt man von der Scheibe, wenn man diesen um 90% rechts oder links dreht. Ist eine Art Bajonettverschluss.
Sorry für die späte Antwort wegen dem Kabel. Weiß ich leider nicht mehr genau.
Aber auch den Fuß des automatisch abblendbaren demontiert man durch Drehen.
Habe jetzt autom. Abblendspiegel gegen normalen getauscht, Bajonett ist hier nicht. Die Zuleitung muss man trennen.
    2. 2
      [1.2 TDI ANY] Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei kaltem Motor
    3. 112
    4. 112
    5. 0
      AT motor ATL....worauf achten beim kauf?
    6. 4.564
      Zeigt her eure A2!
    7. 13
    8. 13
    9. 13
