Blinker + Airbagsymbol geht nicht nach Temperaturfühler Tausch - Bitte um Hilfe
Jetzt habe ich mir endlich einen A2 1.2 gekauft und heute abgeholt.
Nach den ersten Kilometern ist mir aufgefallen, dass der Blinker gar nicht geht - innen nicht und aussen nicht. links und rechts und Warnblinken. Gar nichts geht.
Ausserdem leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte auf.
Der Vorbesitzer hat gestern noch einen Temperaturfühler für die Klimaanlage getauscht. Weil davor angeblich alles funktioniert hat, liegt der Verdacht nahe, dass bei der Reparatur etwas passiert ist.
Der Pannendienst hat bei seiner Diagnose gemeint, dass es am kombinierten Blinkerrelais liegt, das hinter der Warnblinktaste montiert sei. Seit ich in eurem Forum nachgelesen habe, bin ich mir da aber gar nicht mehr so sicher, dass er damit recht gehabt hat. (Seine Reparaturversuche haben auch gar nichts gebracht)
Weil ich morgen recht weit fahren sollte, würde ich den Blinker gerne selber reparieren (angeblich bin ich ein technisch sehr geschicktes "mädchen") und bitte euch daher dringend um gute Tipps.
Vielen lieben Dank aus Österreich
ps
Bei der ersten Fahrt über 300 km habe ich 2,8 lt Durchschnittsverbrauch und bin total happy damit. :)
Audi A2 1.2 TDI, BJ 2001, Motortype ANY
Version: 8Z/EANYF1/FE585040R8Z40S41
Hallo Cara,
willkommen hier im Forum.
Gehen die Blinker nur 1 - 2 mal bzw. spinnen oder gehen sie garnicht? Wenn sie garnicht gehen tippe ich auf die Sicherung, wenn sie nicht richtig gehen eher das Relais.
Gruß Tibor
lieber tibor,
auch ganz schön lange auf ;), aber die blinker gehen gar nicht - nicht ein winziges bisschen. sicherungen sind eigentlich kontrolliert und ok.
fällt dir sonst noch was ein?
ligrüs
cara
hehe ja bin ja selbst noch nich so lange hier im Forum, da gibt es seeehr viel zu lesen und da sitze ich schon mal länger davor :)
Naja soweit ich das gelesen habe gibt es ja für Blinker und Warnblinker 2 verschiedene Relais, wäre also komisch wenn beide gleichzeitig defekt wären (aber wer weiß was der Vorgänger beim Temp.fühlertausch so alles gemacht hat).
Was heißt die Sicherungen kontrolliert und "eigentlich" ok? Glaube die muß man gaanz genau anschauen ob Sie ok sind, ist manchmal nicht so deutlich zu sehen. Ich würde die nochmal genau anschauen oder einfach mal eine Neue einstecken bzw. wenn grad keine vorhanden von wo anders "umstecken" (gleiche Amperezahl natürlich).
Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein bin da auch kein Elektronik-Fachmann - wahrscheinlich wissen da andere mehr.
Gruß Tibor
mit schauen geht da nix. wenn dann messen, dann ists zu 99,9% sicher das die sicherung hin ist oder nicht.
Interessant zu wissen wäre, welchen Tempsensor der Vorbesitzer getauscht hat. Damit könnte man ggf den Ort eingrenzen, an dem der Fehler liegt.
Ich vermute, dass eine Unterbrechung in einer Leitung der Grund für das Problem ist. Entweder weil Kabel beschädigt sind oder weil ein Stecker nicht mehr richtig sitzt. Sofern die Geschichte vom Vorbesitzer stimmt müsste der Fehler irgendwie im Bereich Lenksäule, Fahrerfußraum, Mittelkonsole (der Bereich in dem das Radio/Klimabedienteil sitzt und der Bereich in dem der Schalthebel sitzt).
Hi, ich sehe Du kommst aus Linz, VAG-Com hab ich, nur so zur Info.
Wenn es um Fehlerspeicher auslesen geht, kannst Dich gerne melden.
Edit: ich hab auch noch ein Blinkerrelais liegen, weiß aber leider nicht ob es funktioniert, hab ich vor einiger Zeit mal ersteigert.
ja das vermute ich auch. wir waren gerade beim vw/audi-notservice, der konnte aber auch nichts richten. er hat nur festgestellt, dass am blinkerhebel kein strom war, am warnblinkschalter war strom. er meinte, es sei doch das blinkerrelais, hatte aber keins lagernd.
ich glaub immer noch, dass es was anderes ist und hätte grosse lust mal alles runterzubauen, um zu sehen ob was verklemmt oder lose ist. mein freund meint, ich soll das lieber bleiben lassen. gib mir einen tipp ;) - und danke
das gibts doch gar nicht, was es hier alles gibt. hättest du wirklich zeit heute? wir sollen nämlich morgen weiter weg fahren, und das ist verblüffend unpraktisch ohne blinker. ich glaub ja immer noch, dass es "nur" ein loses oder geklemmtes kabel ist, aber ich hab den a2 ja erst seit 20 stunden. kann man das mit dem fehlerspeicher auslesen (vielleicht ja auch wegen der permanenten airbag-leuchte)? der a2-notdienst hat mir nicht weiterhelfen können und weiss auch gar nicht ob er ein relais lagernd hat. wäre echt super, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Ich habe Dir eine PN geschrieben.
Das Relais habe ich gefunden, kann ich Dir heute noch einbauen am Abend.
Bearbeitet von ca3sium
unglaublich was mir heute mit diesem problem alles passiert ist:
zuerst hat sich ein tankwart/mechaniker am audi 1.2 versucht um dann zu empfehlen, den öamtc zu rufen.
dann hat der öamtc nach 2 stunden fehlersuche aufgegeben und meinte, dass nur mehr audi helfen kann.
dann war da noch der besuch bei der audi-fachwerkstätte, wo der nothilfe-experte 2 stunden lang zwar sehr freundlich aber letzlich doch vergeblich versucht hat, die ursache für das blinkerversagen zu finden. sogar das blinkerrelais hat er an der falschen stelle gesucht.
dann aber kam die rettung aus der reihe der a2-freun.de: CA3SIUM
an diesem sonntag abend - um 19 uhr - trafen wir uns auf einem gut beleuchteten parkplatz - und innerhalb von 6 minuten war das defekte blinkerrelais gefunden und durch ein "zufällig" von ihm mitgebrachtes erstetzt - und schon blinkte der kleine wieder. so ganz nebenher brachte dieser audi-a2-meister noch den diagnose-computer mit und hat alle fehler ausgelesen.
jetzt hab ich seit 29 stunden einen audi a2 - so etwas wunderbares wie diese audi-reparatur heute ist mir das ganze leben noch nicht passiert.
es ist überhaupt toll wie sich in diesem forum hier alle einander helfen - danke an alle die mit guten tipps geholfen haben, besonders an gurkensepp der heimlich so gerne silberleisten aufklebt ;) und am allermeisten natürlich an CA3SIUM!! (warum auch immer er so heisst)
so ein forum sollte eigentlich aus ingo ldstadt selbst kommen.
Und was war das Problem mit der Airbaglampe? Ich nehme an: Widerstand zu hoch - sporadisch.
Wenns der Fahrerairbag war dürfte ein neuer Kabelsatz für den Fahrerairbag helfen. Da gabs mal Probleme mit Kontaktproblemen. Die neuen Kabelsätze sind überarbeitet und nicht mehr anfällig für Wackelkontakte.
schön das ich nicht nur ingo ein freude gemacht habe :D
Erstmal danke für die Blumen, aber es war nur ein Blinkerrelais... ;)
Allerdings war da mal wieder alles verwurstelt von der Werkstatt, kein Deckel auf dem alten Relais, Stecker nicht richtig eingesteckt, Platine zerdrückt.
Desweiteren musste ich den Diagnosestecker aus der A-Säule angeln, keine Ahnung wer den da hin gesteckt hat...
@A2-D2
Das Airbagsteuergerät hat mein Akku leider nicht mehr gepackt...
Die vielen restlichen Fehler werde ich heute Abend hier posten, hab den Lappi im Auto liegen lassen.
Habe mal den Lappi geholt.
Motorsteuergerät:
18058 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 35-10 --- Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-10 --- Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 --- -
Komfortsteuergerät:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
37-00 - defekt
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J258)
49-10 - keine Kommunikation
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Holla die Waldfee :D
Der Scan ist nicht komplett.
Was ganz hilfreich wäre:
- Komplettscan
- Alle Fehler löschen
- Zündung aus, Schlüssel abziehen, Zündung an
- Komplettscan
- Ein paar Tage später: Komplettscan
Alle Komplettscans hier posten.
Da scheint evtl etwas mehr kaputt zu sein. Mit einem Scan kann man die einzelnen Fehlerquellen nicht auseinander halten.
Wie gesagt, der Akku wollte nicht mehr...
Der Fehler mit dem Komfortsteuergerät kam sofort wieder, dann war Ende mit dem Akku, die anderen habe ich gelöscht, da der Vorbesitzer anscheinend selbst Hand angelegt hat denke ich das viele Fehler davon kommen...
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
