Sicherungskasten (wie drehen)
Hallo zusammen,
habe eben versucht am Sicherungskasten die Klemme 15 abzugreifen.
Verkleidungen etc. sind abmontiert.
Aber wenn man die Schrauben vom Kasten löst, kann man den kaum drehen, um hinten an die Kabel etc. zu kommen.
Hat da jemand Tipps? Ich hab Krämpfe bekommen so hab ich mich da ich Fußraum verwürgt.
Danke
Zeimen
Wie komplett?
Habe die zwei Mutter gelöst und den Kasten nach hinten gedrückt, damit die Schraubbolzen aus der Halterung rutschen.
Aber wirklich drehen kann man den Kasten dann nicht.
Mir kommt der Kabelstrang zu kurz vor...
Es ist kurz, ja. Welchen Sicherung willst du eigentlich erreichen? Es gibt andere wege ans Zündplus zu kommen....
Bret
er will vermutlich die gra nachrüsten, die läuft über sicherung 15
du musst den kabelbinder am kabelbaum oben abzwicken, da kannst du das ganze ding leichter bewegen
welche schrauben hast du gelöst? du müsstest da 2 muttern haben, links und rechts von den sicherungen..
wenn du die rausschraubst, kannst du den sicherungskasten nach hinten rausdrücken und umdrehen
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
