durch den kontakt mit den 215er ist die radhausinnenschale hinten rechts relativ stark angegriffen. um keine probs beim TÜV zu bekommen wenn ich die KAWs eintragen lassen will, würde ich das teil gerne austauschen.
ich habe über ein teileprogramm die nummer 8Z0 803 422 gefunden, die soll aber laut ninint 156€ kosten. kann das sein, dass ein plastikteil so teuer ist, oder ist die nummer die für den aluradlauf innen?
Das Teil dass Du gefunden hast ist die Radhausschale aus Alu die eingeschweisst werden muss.
Richtig sind links: 8Z0810171D
rechts: 8Z0810172D
für je 28€
  • 4 Monate später...
muss man irgendwelche teile ausbauen, damit man den innenkotflügel 8Z0810172D hinten rechts austauschen kann? oder lässt sich das nach ausbau des rades machen?
mir geht es darum, ob ich das teil zwingend bis zum 27.03. haben muss, oder ob ich das später auch noch alleine zu hause im hof tauschen kann. denn irgendwann im frühjahr brauche ich auch noch eine neue heckstossstange mit PDC-löchern und würde es dann mit der zusammen machen wollen....
danke, klingt einleuchtend :D
hab mal an beda geschrieben, ob er schon beim clubdealer bestellt hat. wenn nicht, dann besorgt er es hoffentlich gleich mit.
    2. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 58
    4. 58
    5. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    6. 11.429
    7. 13
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 11.429
