Elektrisches diagram für A2 1.2 TDI?
Hi
Ich habe ein par verschiedene fehler in meiner A2 - kan man irgendwo ein komplettes shaltdiagram für den 1.2TFI finden?
mfg - ti
2A2
Hi - mein problem ist erstens das der geber für die Rechte tür und der Kofferraum nicht entdeckt wenn "geöffnet" wird. So - hmm - ist irgendwo ein gemeinsamer stecker?
mfg - ti
wenn, dann nur an der KSG.
The switch in the door itself / the boot lid may be broken. They lock but don't open again?
Did you already try disconnecting the battery for a while?
Bret
Mit dem Diagnosegerät den Speicher vom Komfortsteuergerät auslesen. Da steht dann mit ziemlich hoher Sicherheit drin, dass es die Microschalter von der rechten Tür und der Heckklappe sind.
hmm - was ist der KSG? Also - der controller entdeckt nicht das die tür oder der kofferraum geöffnet wird - das ein geber kaput geht - naja - aber zwei - da würde ich meinen das ist irgendwo ein gemeinsamer stecker im kabelbaum - aber wo könnte dies sein?
mfg - ti
Dass die Microschalter in den Schlössern der Türen kaputt gehen ist nichts ungewöhnliches. Dass zwei auf einmal kaputt sind auch nicht.
Bevor du da Zeit und Mühe investierst, lies den Fehlerspeicher aus. Der wird dir mit hoher Wahrscheinlich 2 defekte Microschalter präsentieren.
      Lichtautomatik nachrüsten
    2. 220
    3. 225
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    4. 225
    5. 49
      [1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
    6. 48
    7. 169
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 58
      Endlich wars soweit
    9. 48
    10. 12
      Felgen Reparatur Thread
