Kleberfleck wie schonend entfernen?
SuperNova90
Hab mir vor kurzem meinen A2 gekauft und musste feststellen, dass die Blende der Handbremse (also die Umantelung) sich ablöst und ich die öfters mal in der Hand hatte :(
So kam mein Freund auf die Idee diese anzukleben mit so einem Super Sekundenkleber.
Wunderbar die Umantelung hält, nur leider ist der Kleber extrem dünnflüssig gewesen und wir haben gekleckert. Jetzt prangt ein großer Fleck Sekundenkleber auf der Amature.
Wie kann ich das wieder entfernen ohne die Oberfläche anzugreifen?
Aceton wird zu aggressiv sein oder???
Danke für Vorschläge =)
Den wirst Du nicht mehr wegbekommen. Im Sekundenkleber ist Lösungsmittel enthalten, der die Oberfläche anlöst, damit sich der Werkstoff mit dem zu verbindenden Teil verbindet.
Aceton würde ich nicht nehmen, das löst auch das Material ab.
Sorry, aber ich bezweifle, dass das weggeht, wenn das nicht nur ein festgeklebter Tropfen ist.
Mach doch mal n Photo, dann kann man sich mehr drunter vorstellen!
Hatte ich auch schon die Befürchtung...
Also ein Tropfen ist es nicht, gleich in der Panik mit nem Lappen drüber gewischt und das Zeug somit gleichmäßig verteilt...
Mit dem Foto werd ich noch in Angriff nehmen =)
aber danke =)
Sonst rüste doch einfach die Ablage unter der Handbremse nach. Dann hast Du ne zusätzliche Ablage und den Fleck hast Du auch verdeckt! :D
Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten - A2 Forum
das ist ne schöne Idee =) sieht auf jeden Fall besser aus, als diese Universaldinger.
Hab mir da mal eine angeschaut, mit blauen LEDs aber das war ja einfach nur ein Klotz!
Das Plastik da ist Softlackbeschichtet. Da kannst du nix machen.
Die Handbremshebelabdeckung habe ich schon mal vollständig von diesem Softlack befreit (mit Nitroverdünner).
Am besten matte Farbe von Revell aus dem Modellbau anrühren und etwas dünn rauf pinseln.
    2. 5
    3. 6
    4. 11
    5. 1
    6. 24
    7. 11
    8. 60
    9. 11
    10. 11
