Hallo!!
A2, 1,4L BJ. 04
Fahre ca. 0,5h Temp. steigt auf 90°(wie immer) Bleibe stehen lasse im Leerlauf ca. 5 min.
laufen, (Draussen -8°), Autom. auf 25°eingestellt, wird innen immer kälter. Fahre dann wieder, Temp. steigt nach einiger Zeit wieder auf
90°, heitzt innen wieder ganz normal, doch dann während der fahrt
sinkt die Temp wieder auf ca. 70°, innen wird es auch merkbar kühler.
Meine Vermutung: Thermostat!!!
Vermute Du hast Recht! ;)
--> Schau mal wie warm der Wärmetauscher an der Front wird. Der sollte ja bei kalten Temperaturen nicht zuviel Energie abgeben. Einfach mal fühlen (aber mit vorsicht, kann sehr heiß sein und Propeller können jederzeit losgehen, auch wenn der Motor abgestellt ist!).
    2. 20
    3. 2
    4. 1
    5. 1
    6. 20
    7. 2
    8. 2
