Hilfe !!! Hintere Türen Schließen nicht
Guten Tag,
Habe grad riesen Bammel. Seit heute Abend schließen meine hinteren Türen nicht und der Kofferaum lässt sich weder mit FFB öffnen noch per Microschalter öffnen. Auch mit dem Schloss schließen die Türen nicht.
Der rote blinkende Punkt leuchtet dauernd rot nach dem Abschließen und fängt nach ein paar Sekunden wieder an zu blinken.
Batterie wurde schon abgeklemmt.
Bitte sagt mir nicht das das KSG kaputt ist.
Hat jemand ne Idee??? Kabel Stecker o.Ä. :(:(:(
MFG EGO24
Wohl ein hängendes Kofferraumschloss, Microsschalter wird nicht mehr erkannt.Öffne den Kofferraum mal über die Notentriegelung siehe Handbuch, danach versuche es noch einmal. Ein defekt an einem der Türschlösser an den Türen führt nicht zum Nichtverschließen des Fahrzeugs. Es hilft nur Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Audi TDI
Genau darauf wirds rauslaufen...
Fehler im Speicher?
Schonmal Stellglieddiagnose gestartet?
Stelldiagnose ???
Habe leider VAG Com o.Ä.
Werde wohl zum Freundlichen fahren müssen !!! :(
Meine Fensterheber gehen auch nicht, dürfte auch erst seit gestern sein !!
Haben diese was mit dem KSG zu tun?
Wenn das KSG defekt warum schließen die Vorderen türen ?
weil die Steuergeräte in den Türen über CAN-BUS von dem KSG angesteuert werden
    2. 15
    3. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 8
    5. 8
    6. 11
    7. 11.424
    8. 8
    9. 8
