hallo,
hab mir vor kurzen nen A2 gekauft mit nem Radio Concert drin.
Bei der längeren Heimfahrt ist mir aufgefallen, dass das Radio
immer mal wieder kurz ins stocken gerät beim CD abspielen.
Die CDs sind aber nagelneu. Kann also nicht an Kratzern liegen.
Habt ihr auch solche Probleme schon gehabt?
hi
würd das Radio gern behalten, wegen der originalen Optik.
Sind nur original CDs gewesen wo ich abgespielt habe.
Werd mal so ne Reinigungs CD probieren.
Sonst noch irgentwelche Vorschläge?
Möglichkeit Nummer 1:
Dass CD-Laufwerke irgendwann nicht mehr gut lesen, ist ein normaler Alterungsprozess. Es ist zwar noch nicht eindeutig wissenschaftlich geklärt, wo die Degradation von Laser- oder Lumineszenz-Dioden ihre Ursache hat, jedoch nimmt die Intensität der Emissionsstrahlung (Laserlicht) der Diode ab.
Die Ursache ist vermutlich die Veränderung der Störstellen im Kristall des Halbleiters, weshalb die Stromdichte abnimmt. Um das zu kompensieren müsste die Diode mit mehr Strom versorgt werden. Das ist bei solchen Geräten natürlich nicht machbar und wenn, würde sich langfristig die Lebensdauer deutlich verringern, da sich ihre Temperatur deutlich erhöhen würde.
Kurz: Die Laserdiode leuchtet nicht mehr so wie sie sollte, das Lesen der CD/DVD ist fehlerhaft.
Möglichkeit Nummer 2:
Die Linsen an den Dioden sind in der Regel aus Kunststoff. Der trübt sich mit der Zeit. Auch hier wird das lesen erschwert.
--> Generell heißt das, dass CD/DVD-Laufwerke keine unbegrenzte Lebensdauer haben, die Käufer ärgern sich natürlich, wenn die Dinger nach max. 10 Jahren nicht mehr so gut funktionieren.
Allerdings geht die Entwicklung weiter und die angesprochenen Fehler werden reduziert.
Abhilfe: Tausch des Lasers. Aber idR nicht möglich/empfehlenswert.
Fazit: Für fehlerfreie CD-Abspielung neues Radio kaufen. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur Schmutz und das Laufwerk muss gereinigt werden..
hi
danke für die Antworten.
Nein, war kein Raucherauto.
Also hab mir so ne Reinigungs CD gekauft und durchlaufen lassen.
Die Fäden und des Stückchen Stoff die auf die CD montiert sind, waren ganz schön dreckig.
Leider hats nichts gebracht.
Werd das Radio jetzt mal ausbauen und aussaugen, vielleicht hilft des ja was.
Für weitere Tips bin ich natürlich offen :)
  • 1 Monat später...
So Jungs,
Seit heute spielt mein Concert gar keine CDs mehr.
Ausblasen hat auch nichts gebracht.
Gibts vielleicht irgentwo ne Adresse, die so ein Radio überholen können?
Was kostet ein neues Concert bei Audi?
Welche Alternativen gibt es im Zubehörmarkt?
Hab Bose drin.
Schonmal danke im Vorraus
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    2. 3
    3. 7
    4. 15
      Tacho Dumps
    5. 241
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    6. 0
      Empfehlungen für Federn
    7. 2
      Stellung Einlassnockenwelle
