ich kann sehr günstig original Audi-Felgen (von einem A3) von einem Kollegen kaufen. Aber ich weiß nicht ob sie passen. Wer weiß?
Die Felgen sind: 6,5 J x 16 inch und einen ET-Wert von 50.
Albert
There is no problem with the size.
8L has 5x100 bolts, 8P 5x112. The part number is stamped into the wheel and has either 8L0 or 8P0 at the front.
Bret
ich habe die Frage auch im niederländischen Forum gestellt und da wird gesagt, dass die EinpressTiefe einfach zu hoch ist. Es würde das Fahrverhalten negativ beeinflüssen können und auch werden die Radlager schwerer belastet. Wer kann dazu noch was sagen?
Albert
Soweit ich weiß wurden erst beim 8P original Alufelgen mit ET 50 verbaut.
Obwohl die einen Lochkreis von 112 mm haben wäre eine Montage mittels Adapterplatten, die dann auch die Einpresstiefe reduzieren, möglich.
Wäre dann die Frage wie in Holland die Behörden dazu stehen.
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
