Hallo !
Kann man ohne Tachoangleichung die Bereifung vom Audi A2 1.2 tdi 3l auf einem VW Lupo 3l vom Tüv eintragen lassen ?
Lupo 3l : 155 - 65 - R14
A2 3l : 145 - 80 - R14
was ich damit meine?
na das, was ich geschrieben habe, daß die Reifen nicht die gleiche Größe haben und deshalb nicht austauschbar sind.
Gib mal hier die unterschiedlichen Dimensionen ein, dann siehst du, daß der A2 Reifen deutlich größer ist. Normalerweise ist das kein Problem, solange die Abweichung innerhalb von +-4% ist, aber mit dem genannten Reifen ist sie halt größer, weshalb der TÜV in diesem Fall rumzicken könnte, selbst wenn der Reifen eigentlich verbaubar ist.
Fuchs
Bearbeitet von Fuchs
das mit der abweichung verstehe ich schon.
ich präzisiere meine frage: was meinst du mit "15mm größerem radius"
aha...gefunden.... rollradius.
und was sagt dieses plus 15mm aus? wie wirkt sich das aus?
+15mm Rollradius (oder 3cm mehr Reifendurchmesser) können halt bedeuten, daß der Reifen beim Einfedern oder Lenken irgendwo schabt und beschädigt wird (Sicherheitsrisiko).
Außerdem zeigt der Tacho dann gut 5% weniger Geschwindigkeit an.
Wenn der Tacho vorher z.B. 7% vorlief, ist die Abweichung hier natürlich kein Problem. Lief der Tacho mit der Serienbereifung aber z.B. nur 3% vor, wird er nach dem Reifentausch 2% nachlaufen, was per Gesetz verboten ist.
Fuchs
    2. 0
    3. 22
    4. 13
    5. 40
    6. 626
    7. 22
    8. 22
    9. 626
    10. 40
