Hallo zusammen,
ich möchte die Scheinwerfer von meinem Kleinen mit besseren Glühlampen ausrüsten. Es gibt ja andere Glühlampen von div. Herstellern: Philips H7 X-Treme, Bosch Plus 90, OSRAM Nightbreaker. Kann man einfach die Lampen einbauen? Einmal steht da was von H4, dann wieder von H7. Was ist denn der Unterschied?
Güße Anderl
H4 und H7 sind die Bezeichnungen der Sockel, sprich der Anschlüsse von den Leuchtmitteln zu den Steckern. Für das Abblendlicht brauchst Du H7. Eine H4 passt nicht.
Alles was H7 hat, kann eingebaut werden. Meistens haben die Leuchtmittel mit erhöhter Leuchtkraft allerdings eine geringe Lebensdauer! Nutz mal die Suchfunktion, da gibts einiges zu dem Thema. (zb hier und hier)
Hier findest Du Bilder zur H4:
Autolampe H4, 12V/55W, Sockel P43T - 2er-Pack NIERLE MEDIA Webshop
Hier Bilder zur H7:
Autolampe H7, 12V/55W, Sockel PX26D - 2er-Pack NIERLE MEDIA Webshop
Weitere Infos gibts im Wiki:
Leuchtmittel - A2 Wiki
Bearbeitet von Bedalein
Links eingefügt
Noch ne Frage: Wieso haben denn das Abblendlicht und Fernlicht die gleiche Leistung? Beide 55Watt (Audi A2 Wiki) Müßte eigentlich das Fernlicht nicht eine größere Leistung haben?.
Grüße Anderl
Nein, nicht unbedingt. Die Strahlrichtung ist nur unterschiedlich.
Das Abblendlicht ist so gebündelt und gerichtet, dass es in einem flachen Winkel auf den Boden leuchtet um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Das Fernlicht leuchtet praktisch waagrecht nach vorne weg, was den Gegenverkehr blenden lässt.
      Wasser in kerzen schacht?!
    2. 1
    3. 170
      Zulassungszahlen vom A2
    4. 1
      Seltsames piepen, Zusammenhang mit bremse
    5. 9
      Inflation Ersatzteilpreise bei Audi am Beispiel eines Stopfens im Unterboden
    6. 1
    7. 0
      Audi A2 Becherhalter für Alleinfahrer
    8. 9
    9. 1
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    10. 9
