Flansch Antriebswelle motorseitig feucht
Ich hab mich gerad schonmal kurz unter die Kugel gelegt, um mal zu schauen, wie ich da nächste Woche wohl so zurechtkomme, ob ich noch Werkzeug brauche usw. und hab gesehen, dass in Fahrtrichtung gesehen der Flansch an der rechten Antriebswelle feucht (ölig) ist. Das scheint irgendwo von weiter oben zu kommen (siehe zweites Bild). Hat jemand schonmal Erfahrungen gesammelt, wo man da einschreiten sollte? Oder ist das gerade egal? Ich bin von meinem Nissan 100NX recht verwöhnt, was Dichtigkeit des Motors angeht ;)
ich tippe auf den schlauch an der drosselklappe für die kurbelgehäuseentlüftung. der war bei mir auch ab. und alles versaut. hab danach da ne schraubschelle drauf gemacht und ne ordentliche motorwäsche.
Andi
Das ist Beifahrerseite. Mich wundert, dass es scheinbar von einem Bauteil über dem Saugrohr kommt. Da ist aber eigentlich nur die Ansaugluftführung?! Hmhm... Vielleicht ist auch das Rohr dort undicht und bläst Luft samt Ölnebel auf das Saugrohr.
Hmm? Die Kurbelgehäuseentlüftung ist doch eigentlich unten am Motor. In der Nähe vom Ölstand/Öltempsensor. Dort ist dann der Ölabscheider aufgebaut.
Vertust du dich vielleicht mit der Bezeichnung?
In dem Beitrag auf dem letzten Bild ist das ganze nochmal aus einer anderen Position zu sehen - an einem BBY.
A2 1,4 Benziner Ölverbrauch wegen undichtem Deckel oder Ölabscheider - A2 Forum
also bei meinem AUA motor sieht das anders aus. bei mir geht da ne leitung hoch und da ist defenetiv die kurbelgehäuseheizung drin. von der heizung weiter geht es an der spritzwand richtung drosselklappe.
Ok, das mit der Luft aus dem Ölabscheider zusammen mit nem undichten Rohr klingt schlüssig. Da sitzt aber fett und bräsig dieser Luftansaugtunnel drüber, da muss ich dann mal schauen, wie ich da hinten in die Ecke Einblick bekomme :kratz:. Ich nehm dann mal alles auseinander (hab ich ja Bock drauf wie auf Zahnschmerzen...) und schreib mal, woher es kommt. Motor ist übrigens ein BBY ;)
So, alles mal zerlegt. Kann schon sein, dass der Öldeckel undicht ist, was auch ein Kranz von Öl drumherum. Ich mach Samstag einfach nen neuen drauf, vielleicht wirds ja besser. Die Quelle für den Siff auf der Ansaugbrücke habe ich nicht gefunden - vielleicht wirklich eine kleine Undichtigkeit im Ansaugtrakt durch die sich das nicht abgeschiedene Öl gedrückt hat. Ich beobachte das mal weiter.
      Verbandskasten
    2. 51
      Verbandskasten
    3. 13
    4. 0
      Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    5. 51
      Verbandskasten
    6. 4
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    7. 51
      Verbandskasten
    8. 4
    9. 2
      A2 1,6 Neuanschaffung
    10. 51
      Verbandskasten
