8Z0201801 Aktivkohlefilter?
Schwarzer FSI
Hallo zusammen,
bei der suche nach der Lösung für meine Motorprobleme hat mir ein Mechaniker den Tip gegeben ich soll den Kraftstofffilter tauschen, der ist ja ganz schwarz.
Er hat auf einen durchsichtigen Filter links oben im Motorraum gezeigt mit Flußrichtungsanzeige der innen schwarz ist.
Der Kraftstoffilter den ich dann kaufte sah ganz anders aus.
Ist das jetzt ein Luftfilter Ersatz?
Der eigentliche Kaftstofffilter sitzt seitlich rechts unten. Etwas vor dem rechten Hinterrad.
Sieht grob aus wie eine silberne Getränkedose mit je einem Anschluß auf jeder Seite.
Er ist mit einer Schelle befestigt und die Leitungen sind mit Schnellverschlüssen versehen.
Wechsel ist ohne großen Aufwand möglich.
Beim lösen der Leitungen sollte man einen Lappen drumlegen, weil der Druck der
auf der Leitung ist, erst entweichen muß.
Das kann dazu führen das etwas Benzin verspritzt.
Ist der Druck abgebaut kann man den alten Filter einfach rausnehmen und den Neuen anstöpseln.
Bearbeitet von simon461
  • 4 Monate später...
der 8Z0201801 Aktivkohlefilter der hier zu beginn angesprochen wurde, ist nicht der eigentliche Benzinfilter (wie ihr ja bemerkt habt ;) - sondern wird bei VW/Audi als Dämpfer geführt.
Ich habe heute für schlappe 35€ einen neuen gekauft, da in meinem sichtbar Bakterien sich verbreitet haben (Schimmelsporen)
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
