Hallo Forum,
leider siffelt unser A2 - Turbolader etwas im Bereich "Lufteingang" und möchte hier selber abchecken und evtl reparieren. Muss dazu der Motor von der Halterung runter um Platz zu schaffen?
Suche für die Wartungsarbeiten am Turbo auch ne Anleitung o. ä.
mfg
bernie
Nö, da muss lediglich der Schlauch der Luftansaugung abgezogen werden, du blickst dann aufs Verdichterrad. Dieses darf kein fühlbares Spiel aufweisen. Ebenso ist etwas Ölschmier ok, wenn dir ein Bächlein entgegenläuft, ist aber was faul. Vermutlich hat aber bei dir nur die Befestigung des Schlauchs etwas zu viel Spiel.
Ist etwas fummelig, da ran zu kommen, da der Turbo zwischen Spritzwand und Motorblock sitzt. Geht am besten von unten, dazu musst den Plastikschutz der Antriebswelle abbauen und schon liegt das gute Stück im Sichtfeld. Ein Spiegel hilft dann beim um die Ecke schauen...
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
