Wir haben noch keinen Thread in dem es explizit um Komfortsteuergeräte (KSG) und deren Kompatibilität untereinander geht. Ein guter Anfang zum sammeln von Informationen bildet hier jedoch die nachfolgende Matrix.
Daraus lässt sich lediglich ablesen, welche Teilenummern im laufe der Zeit in andere Teilenummern ersetzt wurden. Die Zuordnung funktioniert aber nur zuverlässig, wenn man sich jeweils ein Steuergerät mit identischem Index besorgt, welches bereits im Auto eingebaut ist - oder eben ein nachfolgendes/neueres.
Beispiel: Ist z.B. ein Steuergerät mit dem Index A defekt, kann es mit 100%iger Sicherheit durch D und N ersetzt werden. Ist aber ein Steuergerät mit Index N defekt, muss dieses nach aktuellem Kenntnisstand wieder durch N ersetzt werden um auf Nummer sicher zu gehen, da man sich nicht sicher sein kann, ob nun das Steuergerät D, J, K, M etc verbaut werden kann.
Der Grund hierfür ist, dass die alten Steuergeräte teilweise aus Kostengründen nur die Funktionen drin haben, die das bestellt Fahrzeug auch wirklich verbaut hat (spart elektronische Bauteile im Steuergerät, was wiederum den Zulieferer und Audi weniger Geld kostete). Die neueren Steuergeräte bieten aber tendenziell alle Funktionen um die Ersatzteilversorgung zu vereinfachen und hier weniger Varianten lagern zu müssen.
Zwar ist es sicher im Einzelfall möglich, dass in manchen Fällen z.B. anstatt eines KSG mit Index K auch eines mit Index M eingebaut werden kann, aber genaue Angaben sind hierzu noch nicht möglich. Es gibt einfach zu viel Konstellationen was Ausstattungsvarianten / Modelljahre und deren Abhängigkeiten angeht.
Der Kauf eines KSG ist somit ggf. Glücksspiel. Die Chancen dieses Glücksspiel zu gewinnen ist von Fahrzeugausstattung zu Fahrzeugausstattung unterschiedlich.
Um mehr Informationen rund um die KSGs zu sammeln (welches KSG unterstützt welche Ausstattungsvariante etc.), benötige ich eure Hilfe. Bitte kopiert euch nachfolgendes Schema und füllt es aus. Es wird noch erweitert, aber welche Informationen jeder beitragen kann habe ich schonmal geschrieben. Postet eure Daten bitte in jedem Fall! Auch, falls schon jemand anderes Daten gepostet hat, die euren ähnlich sind! Der Grund ist, dass es sein kann, dass Steuergeräte z.B. unterschiedliche Funkfrequenzen unterstützen könnten.
Beachtet bitte auch den zugehörigen Thread in der Artikelschmiede, in dem ich Bilder der KSG suche: A2 Forum
Schema:
Basisinformationen, die jeder beitragen kann:
Modelljahr des A2:
Teilenummer des verbauten KSG*:
Baudatum des KSG***:
Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: (Ja/Nein)
Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut):
[ ] Diebstahlwarnanlage
[ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen
[ ] Funkfernbedienung
-> Frequenz der Funkschlüssel**: XXX,XXMhz
Hardware und Softwareversion*****: H# / S#
Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****:
Herstelleridentifikation: T##
Datenstand: ####
Codierung: #####
* Das Komfortsteuergerät befindet sich im Geheimfach der Fahrerseite. Dazu einfach den Teppich auf der Fahrerseite hoch nehmen und den Deckel runter machen. Dann strahlt euch das KSG auch schon an. Es sieht so aus!
**Steht auf dem Funkcontainer. Um die Frequenz ablesen zu können, muss der Funkcontainer vom Schlüsselkopf getrennt werden.
*** Steht in der Regel in weißen Zahlen auf dem Steuergerät im Format XX/YYYY ; XX=Kalenderwoche ; YYYY=Jahr
**** Die erweiterten Infos können mit einem Diagnosegerät ausgelesen werden. Welche Infos wie zu finden sind, zeigt das folgende Bild:
***** Die Hardware und Softwareversion ist auf dem Steuergerät aufgedruckt.
Im übrigen können Komfortsteuergeräte auch von Lau repariert werden.
Vielen Dank für eure Mithilfe. Ich werde versuchen diesen ersten Post mit Informationen zu erweitern, sobald wir irgendwelche Erkenntnisse gewonnen haben.
Bearbeitet von A2-D2
Modelljahr des A2: 2002
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0 959 433 M
Baudatum des KSG***: 05/2002
Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein
[x] Funkfernbedienung
-> Frequenz der Funkschlüssel**: 433.92 Mhz
Hardware und Softwareversion*****: H15# / S0006
Baudatum hinzugefügt
Modelljahr des A2: 2001
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433S
Baudatum des KSG***: 17/2001
-> Frequenz der Funkschlüssel**: NA
Hardware und Softwareversion*****: H14 / S0006
Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können:
Herstelleridentifikation: T04
Datenstand: 0614
Codierung: 02048
Modelljahr des A2: 2003
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433AC
Baudatum des KSG***: 36/2004
Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Ja, aber TN identisch
[X] Funkfernbedienung
-> Frequenz der Funkschlüssel**: 433,92Mhz
Hardware und Softwareversion*****: H14 / S0011
Herstelleridentifikation: TA5
Datenstand: 1310
Codierung: 06720
Bilder dazu gibts in diesem Post: A2 Forum
Modelljahr des A2: 2003 (06/2002)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M
Baudatum des KSG***: ?
Herstelleridentifikation: T05
Datenstand: 0615
Codierung: 04672
Modelljahr des A2: 2002 (12/2001)
Datenstand: 0615
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2002 (11/2001)
Datenstand: 0615
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2004 (03/2004)
Datenstand: 1310
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2002 (03/2002)
Datenstand: 0615
Codierung: 04688
Thomas
Modelljahr des A2: 2005
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959443AC
Datenstand: 1411
Codierung: 06768
Modelljahr des A2: 2001 (07/2000)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433H
Datenstand: 03B1
Codierung: 02048
Modelljahr des A2: 2001 (10/2000)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433Q
[x] Diebstahlwarnanlage
Herstelleridentifikation: T1D
Datenstand: 0615
Codierung: 06730
Modelljahr des A2: 2001 (05/2001)
[x] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen
Datenstand: 0614
Codierung: 06720
Thomas
Baudatum des KSG***: 23/2000
[X] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen
Bearbeitet von ca3sium
Teilenummer des verbauten KSG*: *. AC
Baudatum des KSG***: 37/2003
Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: (Ja/Nein) Ja, gegen AC (also baugleich)
Hardware und Softwareversion*****: H13 / S0010
Datenstand: 1310
Codierung: 06752
Bearbeitet von A2-s-line
Teilenummer des verbauten KSG: 8Z0 959 433
Baudatum des KSG: 23/2000
Frequenz der Funkschlüssel: 433,92Mhz
Hardware und Softwareversion: HW09/00 - SW17/00
Herstelleridentifikation: T01
Datenstand: 03B1
Codierung: 06720
    2. 31
    3. 58
    4. 58
    5. 58
    6. 128
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    7. 7
    8. 6
    9. 7
