Ausbau Türverkleidung hinten / Fensterheber Zug gerissen
thombo1893
Hallo!
Hat mir jemand eine Idee -->
Ich habe vor Kurzem das Fenster hinten zu hastig und stark nach oben gekurbelt. Dabei ist innen der Zug gerissen. Nun habe ich leider keine Kontrolle mehr über das Fenster :(
Beim "Freundlichen" ist mir gesagt worden, dass sie leider keinen Reparatursatz haben. Jetzt wollte ich mir mal selber anschauen, ob man da noch etwas retten kann.
Weiß jemand, wie man die Türe da hinten rechts aufbekommt um an die Fenstermechanik zu kommen?
DANKE im Voraus,
Thomas
In 5 Minist die Türverkleidung ab. Drei Schrauben (Torx 25 oder 20). Dann das Innenblech ab, da sind einige Schrauben. Dann mal gucken. Bzw. beim Verwerter günstig einen Fensterrahmen besorgen.
Ich hab das Ersatzteil hier. Wo kommst du her? Könnts dir tauschen.
Im übrigen gibts den Fensterheber hinten auch einzeln. Teilenummer lautet 8Z0 839 399 A und kostet UVP 60EUR. Wenn man das Türblech abbaut, muss man aber auch zwingend den Dichtstreifen mit ersetzen. Für hinten rechts und links ist die TN 8Z0 863 197 A zum Preis von 5,42EUR.
Mach mans selbst mit Neuteilen, kostet das also ca. 66EUR.
Bearbeitet von A2-D2
Servus A2-D2
Bin aus Pforzheim und aktuell in München...
Wäre erst das WE in 2 Wo wieder da - ich sehe Du bist aus KA. Vielleicht könnte man ja etwas arrangieren.
Würde mich auf Antwort freuen.
Ansonsten --> wo könnte ich die Einzelteile bestellen mit den angegebenen Nummern?
Wo bekomme ich die Torxe her? Direkt auch im Baumarkt?
VG
Thomas
  • 3 Jahre später...
Hat mich auch erwischt:Fenster Fahrerseite runter-krachts,fährt nicht mehr hoch.Die Türverkleidung abgemacht,der Fensterhebermotor 3 Schrauben ab,und was sehe ich:seilhat sich in der Schneckegesammelt und alles zerstört.Habe erst versucht gebrauchtes Teil zu finden,unter 50 gibt es nicht,oder für 80 neu,aber nicht original.
War heute beim :) alles was ich brauche geholt:neuer Fensterheber 98 Euronen ,10 Klipsen für die Türpappe 4 Euro(habe 2 kaputt gemacht ) und ein Türfeststeller für 19 Euro(hat schon richtig geknackt).Der Fensterheber ist genietet,die Nieten muss man rausbohren.
Man braucht 5mm dick und 16mm lang zum befestigen. Habe ich nicht gefunden,deswegen Edelstahlsrauben und Mutter genommen.Die Trägerrahmen lässt sich ganz einfach ausbauen_4 Schrauben raus(Torx) und Türdichtung bis zur hälfte abmachen.
Ist vollbracht!;)
Bearbeitet von Igo
      Motor geht aus
    2. 8
      Motor geht aus
    3. 7
      Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
    4. 7
    5. 11
      "A"2 Bettzimmer
    6. 9
    7. 7
    8. 9
      Getriebe undicht
    9. 1.381
      Open Sky System - Schiebedach Probleme
    10. 29
