ich habe da ein Problem. Aber wahrscheinlich stelle ich mich einfach zu blöd an. Also: Habe mir original Fußmatten für meine Kugel beim Freundlichen gekauft. Hinten einfach eingeklipst, fertig. Vorne lassen sich allerdings die Fußmatten nicht so einfach bzw. garnicht einklipsen. habe schonmal drauf rumgedrückt, tut sich aber nichts. Hab' auch etwas angst die Plastik stöpsel durch zuviel Kraft kaputt zu machen.
Gibt es da vielleicht einen Trick? Freu mich schon auf Hinweise.
Bis dann
AUDO
würde mich nicht wundern, wenn es da 2 systeme gäbe - müssen nicht manche "wie auf einen knopf" drücken um die matte rauszunehmen? und manche (so wie ich) nicht? vielleicht liegts daran
bei mir steht die nummer:
>PA6< 3D0 864523 auf den Druckösen....
Naja, ich dachte damit war der Stöpsel gemeint, den man am besten ein wenig runterdrückt, damit man den nicht mit rausreißt (der ist ja selbst wiederum nur angestöpselt :P )
Aber wundern würd mich das nicht wenn das geändert wurde.
@AUDO: Kannst Du mal bitte noch das Baujahr in Deine Signatur aufnehmen?
hab's mir nochmal angesehen. Nachdem ich einmal mit der Hand drauf gehauen hab' sind die Dinger eingerastet. Allerdings sind es bei mir vorne und hinten verschiedene Klick-Systeme. Werde bei Gelegenheit mal ein Bild anhängen.
Bis dann
AUDO
PS: Hab' das Baujahr in die Signatur aufgenommen.
  • 5 Wochen später...
Hatte das gleiche Problem, hinten lassen sich die Matten mit den vorstehenden Nippeln leicht entfernen, vorne Fehlanzeige. Mit etwas gewalt habe ich die vorderen Original-Fußmatten herausbekommen. Allerdings haben sich die Arretierungsknöpfe oben u. unten zerlegt. Einzelteile lagen im Fußraum herum. Bin darauf hin der Sache auf den Grund gegangen.
Meine Diagnose lautet: Der untere Mattenknopf auf dem Wagenboden und die Knopföse der herausnehmbaren Matte haben eine zu enge Toleranz!
Dadurch zerlegen sich beim gewaltsamen herausnehmen der vorderen Matten die Knöpfe.
Lösung:
Die Öse der oberen Matten einfach mit einer 10 er Rundfeile auffeilen und schon wird eine lösbare und nicht eine zerstörende Verbindung beider Mattenteile erzeugt.
PS: Habe mir heute Original-Audi Gummi-Matten reingelegt.
Originalpreis beim "freudlichen" 72,40 Euro über ebay habe ich diese für 24,99 + 6.90 ersteigert.
Passen sogut, dass ich die vorderen ehmaligen "Problem-Matten" herausgenommen habe.
Tipp: Mit 10 er Locheisen in Gummimatten Loch stanzen und über die Nippel stülpen, dadurch werden die Gu-Matten unverrutschbar.
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    2. 62
    3. 48
      Batterie, welche ist zu empfehlen und passt? Stand 2025
    4. 27
    5. 11.161
    6. 11.161
    7. 13
    8. 27
    9. 27
