Eingewöhnt habe ich mich jetzt mit meinem Rasenmäher und ich bin im Großen und Ganzen reichlich zufrieden mit dem Kleinen, sogar an das Schalten habe ich mich nach 15 Jahren Automatik wieder gewöhnt. Also könnte alles so schön sein, wenn nicht dieser blöde Blinker so unheimlich leise klacken würde. Wenn das Radio nur ganz leise läuft ist er überhaupt nicht mehr zu hören.
Gibt es einen Weg dieses Teil zu "tunen"? Dann müssen die Berliner Besserfahrer mich nicht immer anhupen wenn ich vergesse, das Teil zurückzusetzen.
Bin halt altersbedingt schon etwas tüttelig ?( .
Gruß + Dank Chr.
Vergesst den Mist, den ich eben geschrieben hab. Ich war auf der falschen Baustelle :-)
Das Blinkrelais befinet sich in der Mittelkonsole im Bereich des Ablagefaches.
Aus dem Bauteil müsste sich evtl. das Relais entfernen lassen um es gegen ein lauteres zu ersetzen. Wenn allerdings die Elektronik für Warnblinkauslösung im Crashfall ins Relais integriert ist, hast Du schlechte Karten.
Du kannst auch versuchen Löcher ins Ablagefach zu bohren um das Ticken lauter zu bekommen. Ich bin letztes ohne Fach gefahren, da war's richtig laut.
Thomas
Das leise Geräusch ist mir bei einem A2-Leihwagen auch aufgefallen, war echt verwirrt, weil es manchmal nicht zu hören war(Radio, Fenster auf). Bei meinem (deutlich älter als jener, siehe Signatur) ist das Geräusch schon fast zu laut.Warum weiß ich auch nicht.Ist wohl während der Produktion geändert worden.
Wenn's während des Modellwechsels zum MJ02 geändert wurde, kannst Du es tauschen.
Es gibt zwei Relais:
8Z0 941 509 B Relais ohne Anhänger 20,94€
8Z0 941 509 C Relais mit Anhänger 20,94€
Der Index B deutet auf eine Änderung hin.
Thoma
Dank erst einmal für die Tipps. Das mit den Löchern schau ich mir mal an, vielleich finde ich ja da auch ein Relais ( meiner ist MJ 02). Ich freu mich auch schon auf das Gesicht des Freundlichen, wenn ich ihn bitte, das Relais probehören zu dürfen.
Nur wie kriege ich dieses Fach raus, so das es wieder reingeht. Habt Ihr noch nen Tipp übrig!
Gruß + Dank, Chr.
Original von Christoph Gies
Wenn das Radio nur ganz leise läuft ist er überhaupt nicht mehr zu hören. ( .
Gruß + Dank Chr.
Also mein Blinker ist in keinster Weise leise.
Der ist so laut, man könnte meinen, da wäre ein Holzrelais drin!!!!
Wenn Deiner MJ 2002 ist hast Du sicher das gleiche Relais wie andré. Das Fach bekommst Du raus, wenn Du mit beiden Händen reingreift und die Hände fest nach aussen presst. Dann das Fach raus ziehen. Ist etwas Fummelarbeit, macht Audi aber auch so.
Tip: Versuch erst garnicht zu hebeln - Das Fach kostet 45€
Thomas
Original von A2TDI
Daher nennt man unsere Karren wohl ein Premiumprodukt!
Wenn es auch ein wenig "off topic" ist, hier die Frage: Wer hat den Herren wohl in den Kopf gesch*****, bei einem Preis von 90 Westmark für eine Plastikschachtel ohne Deckel?
Ein panischer Chr.
Upi :) Hab mich getäuscht. Das Fach kostet nur 22€.
Nur das Fach für Fahrzeuge mit Sitzheizung kostet 45€.
Sorry
Thomas
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
