Kilometerleistung Diesel 66 KW 90 PS
Liebe Kugelfreunde,
unsere Schmuckstücke kommen kilometermäßig mehr oder weniger allmählich über die 100.000 km. Mein RAUDI ist aus 10. 2004 und hat noch keine Macken.
Er fährt seine Kilometer 60 % Stadt und 40 % und Autobahn. Wobei er in der Stadt ständig "klettern" muß ( Wuppertal ).
Ich habe vor, ihn bis zum "Stillstand" allein wegen der Karosserie zu fahren.
Im Forum liest man selten etwas über tote Motoren. Wen hats denn mit dieser Maschine bei welchem Kilometerstand schon mal erwischt?
Was habt Ihr dann eingebaut, was überholtes, oder einen AT Motor?
Lasst Euch mal darüber aus!
Grüße aus der Stadt der steilen Straßen
Wuppersekt
Hallo cmpbtb,
vielen Dank für die Einstellung der Auflistung.
Bin andererseits sehr enttäuscht keine weiteren Antworten zu dem Thema zu bekommen.
Scheinbar befinden sich der Rest der 66 Kw / 90 PS Diesel bei den Besitzern erst in der "Einfahrphase".
Grüße aus dem Tal der Wupper
Robert Strauß
Wenn man ein Auto vernünftig pflegt und auch mal einen € investiert ist so ziemlich jede Kilometerlaufleistung möglich.
So ist es doch. Und wir sprechen von nem deutschen Auto und keinem Franzosen oder ähnlichem ;)
Auf die Frage
...Im Forum liest man selten etwas über tote Motoren. Wen hats denn mit dieser Maschine bei welchem Kilometerstand schon mal erwischt?
kann, zumindest bei mir, nur das hier
...keine weiteren Antworten zu dem Thema zu bekommen...
rauskommen.
Denn mein A2 mit dem 66kW ATL-Motor läuft seit nunmehr fast 7 Jahren und knapp 186tkm mit erstem Motor, erstem Turbo, der erst vierten Motorölfüllung, der zweiten Getriebeölfüllung absolut ohne Probleme.
Die größeren Reparaturen hielten sich mit einem vom Marder angenagten Turboschlauch, einem festgegangenen Klimakompressor und einem in jungen Jahren festgefressenen Innenraumgebläse auch in sehr überschaubaren Rahmen.
Und mein A2 leidet nun wirklich nicht unter einer übermäßigen Pflege :D
Also ist anscheinend die Fragestellung unglücklich. Denn wenn keiner einen "toten Motor" hatte, kann auch keine Info kommen, was danach verbaut wurde...;)
Zumindest muss dir das hier:
[ATL, Motor] Starke Vibrationen beim ATL – Pumpe-Düse oder doch nicht? - A2 Forum
nicht passieren, denn ich hab es ja schon durchgemacht (auch die vorletzte Seite lesen, die Anfangsdiagnose ist falsch!).
Das hier:
ATL - Springt nichtmehr an und Motor für Saugrohrklappe defekt? - A2 Forum
und vor allem das hier:
Wer hatte alles einen Turboladerschaden bei 90 PS TDI - A2 Forum
könnte dich etwas beunruhigen – aber es gibt ja auch Lader, die halten.
Gut ist immer die Suchfunktion: z.B. "ATL" oder "Turbolader" oder "90 PS" eingeben. Und mit ganzen 4 Posts einfach etwas geduldiger mit der Crowd sein…
161000 km ohne größere Probleme. Erster Turbo und bis auf Stabi alles noch Original. Ölverbrauch ist auch auf 50000 km Wartungsintervall kaum vorhanden.
Allerdings klappert es von vorn wieder, könnte wieder der Stabi sein oder die Dämpfer, mal schaun.
Bearbeitet von a2audi
150.000 / 160.000 km – das ist ja auch gar nix.
Interessant scheint's aber bereits ab 180.000 zu werden.
Von einem Audi Diesel verlange ich eigentlich über 300.000 – doch das dürfte der Dreizylinder nur mit etwas Glück und /oder Intensivmedizin schaffen.
Man sollte nicht vergessen, dass es ein Gebrauchsgegenstand ist, der einem Verschleiß unterliegt bei Nutzung.
Dass ab bestimmten Laufleistungen eben bestimmte Dinge über die Wupper gehen ist doch völlig normal.
Wäre dem nicht so, würde eine ganze Industrie zusammenbrechen.
Reifen, die nicht mehr verschleißen, Motoren die ewig halten, Fahrwerke die sich nicht abnutzen, Softlack, der sich nicht ablöst, usw.
Selbst wenn ein Audi nach 150.000 Km die Grätsche macht ist er fast 4 mal um die Welt gefahren. Und dafür machen die Dinger immer noch eine gute Figur.
Jeder Franzose oder Italiener würde sich schon eher verabschieden.
    2. 11.254
    3. 14
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    4. 0
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    5. 4
      Underdrucksystem fiepen
    6. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    7. 13
    8. 13
    9. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    10. 2
