Zahnriemenwechsel am FSI ?
Zahnriemen Wechsel am 1,6 FSI, wann ??? km ?
Laut Audi nur Prüfen bei 90 t/km.
Bei unserem ist der Zahnriehmen bei ca: 53 t/km mal gewechselt worden.
War vielleicht die Wapu defekt.
Du siehst das meines Wissen absolut korrekt.:)
Sichtprüfung ist angesagt.
Bei mir wurde der Zahnriemen damals auch bei knapp 50000km gewechselt.(Vorbesitzer)
Ich werde meinen aber bald machen lassen.Mit der Sichtprüfung des Riemens sieht man nämlich noch lange nicht die Spannrolle, die sich ab und an gerne mal verabschiedet .
Gibt aber schön Themen drüber...
z.b hier:
Zahnriemenwechsel 1,6 FSI - A2 Forum
  • 11 Monate später...
Da habt Ihr alle recht. Ich habe den Zahnriemen mit 55000 gewechselt. Der Riemen war OK aber die Spannrollen waren deffekt.
Also ich wäre mit dem Riemenwechsel vorsichtig.
Ich hab einen Langstrecken FSI EZ 2004 Modell 2005
Mit dem heutigen Wissen würd ich es nicht mehr machen lassen und ärgere mich schwarz das ich´s hab machen lassen.
1. Mein kompletter Riementrieb sah nach 125.000 km noch absolut neuwertig aus (Hab mir die Teile mitgeben lassen)
Alle Lager spielfrei, und leichtgängig, Riemen ohne Risse und nicht verschlissen.
2. Mein FSI ist nach dem Riemenwechsel nicht mehr der Alte.
- 0,4 l/100 km Mehrverbrauch
- 15 km/h geringere Höchstgeschwindigkeit
- hört sich jetzt an wie eine Nähmaschine
Ich diskutiere noch mit der Werkstatt, aber der Nachweis ist schwierig bei einem 7Jahre alten Wagen. Ich werd wohl auf weiteren Kosten sitzenbleiben.
siehe auch
Negativfolgen Zahnriemenwechsel
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=42597
siehe auch
Also ich würds immer rechtzeitig machen lassen!
Der Zahnriemen sah bei mir zwar auch noch gut aus, aber der Keilrippenriemen nicht mehr.
Zumal eher die Spannrollen das Problem sind und nicht der Zahnriemen!
Klar kann Zahnriemenwechsel auch immer mal nach hinten losgehen.... , aber wenn ne Spannrolle sich verabschiedet dann haste auchn verdammt großes Problem!;)
Habe mich diesbezüglich mit Fachleuten von Contitec unterhalten.
Die meinen, dass der Zahnriemen selbst ein Autoleben hält. Das Problem liegt, wie Du auch schreibst, bei den Spannrollen.Es ist ja für den FSI kein Wechselintervall vorgeschrieben, lediglich eine Kontrolle.Die fällt, weil man nur den Riemen und nicht die Spannrollen ohne große Demontagen sehen und prüfen kann, meist positiv aus.Die Werkstätten geben aber keine Garantie und AUDI hält sich diesbezüglich bedeckt.Man kann mit dem Riemenwechsel "va Banque" spielen, das Risiko eines kapitalen Motorschadens trägt man dann allerdings selbst. :D Zu diesem Thema gibt es hier im Forum reichlich Beiträge.
Grüße vom
Dieter
siehe auch
Die von Dir geschilderten Eigenarten deuten auf einen inkorrekt montierten Zahnriemen hin. Da stimmen wohl die Steuerzeiten nicht mehr. Das ist ein gravierender Fehler und ein Reklamationsgrund.Halte auf jeden Fall die Zahlung zurück und reklamiere schriftlich.Schalte u.U. einen Anwalt ein. Wenn Du ADAC-Mitglied bist, kannst Du Dich dort nach einem ADAC-Anwalt erkundigen.
Grüße vom
Dieter
Bearbeitet von modellmotor
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    2. 11
    3. 15
    4. 21
    5. 7
    6. 7
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
