Becker Traffic Pro / Radio Empfang ungenügen
Das ginge mit Torque pro und Elm327 über Android Auto. -
34
[1.4 BBY] Ölwanne demontieren
Hallo, hat kurzerhand jemand das Anzugsdrehmoment für die vier Schrauben im Kopf? Vielen Dank. -
zusätzlich mit HUD und alles wichtige ist dann ablesbar wenn man keine color display mit den ganzen spielereien hat.über OBD halt -
11
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Die China Kracher Laufseitenblinker machen ebefalls was sie sollen, auch schon seit Jahren, die haben sogar eine Fake CE Kennzeichnung, hat aber auch noch nie jemanden interessiert. -
37
Carplay nachrüsten
ich weiss ja nicht was DU für Qualitätsansprüche an eine zeitwertgerechte Reparatur stellst aber für mich (und die Threaderstellerin sieht das wohl auchso!) sieht eine zeitwertgerechte Reparatur anders aus! Das ist einfach Pfusch, weil sich der Mechaniker (oder wer auch immer das gemacht hat) einfach ohne Hirn gewerklelt hat .... Wenn er aus der Automechanikerbranche war, dann hat er wahrscheinlich bei den Themen wie repariere ich bewegliche / flexible Schläuche in der Berufsschule gepennt .... Korrekte zeitwertgerechte Reparatur habe ich beschrieben, siehe oben Links. Kann man auch einfach nachmachen. Habe ich in ALLEN meinen FSI's drin und funktioniert dauerhaft....
