Schalthebel vibriert im 4. Gang
mein Schalthebel vibriert ziemlich stark im 4. Gang zwischen 1500 und 2200 U/min. Das verursacht auch ein ziemlich häßliches Geräusch. Es tritt aber nur im 4. Gang auf. Hatte das auch schon mal jemand?
Ist ein 1.4l Benzin, Mj 2001
Michael
Das kann von einer Reifen-Unwucht kommen
- wenn dem so ist, tritt das bei 120-130 km/h auf, das fährt man normalerweise nur im 4. Gang;
- merkt man aber normalerweise eher am Lenkrad als am Ganghebel!
Kann einfach nur am Schaltzug liegen.
Normalerweise ist der Schaltzug bei eingelegtem Gang leicht durchhängend um keine Vibrationen zu übertragen dieser kann aber bei einem Gang der den längsten Weg zum Getriebe hat etwas spannen und gerade bei den Dir genannten Drehzahlen laufen die Motoren mit erhöhten Vibrationen.
Unwucht kann ich ausschließen, ist ja nur bei einer bestimmten Drehzahl und im 4. Gang, außerdem vibriert nur der Schalthebel.
Den Schaltzug muss ich überprüfen, daran könnte es liegen.
  • 4 Wochen später...
war bei meinem auch. Wurde während der Garantiezeit reklamiert. Ist seitdem besser, aber nicht vollständig weg.
Michael
      Zahnriemenwechsel – Hydrostößel gleich mit machen lassen?
    2. 2
      [ANY] Starten bei -10 °C
    3. 14
      Vorderachse krum nach Dreieckslenker Wechsel. Zentrierwerkzeug T10096
    4. 0
      Fußmatte rutscht
    5. 18
      A2 mit Motorschaden Wert?
    6. 2
    7. 18
    8. 2
    9. 14
    10. 181
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
