Tacho dreht durch...
Hallo Zusammen!
Der Tacho meines 1,4 Td spinnt seit Neuestem.
Fällt während der Fahrt immer kurz aus, so dass
die Tachonadel wilde Tänze aufführt.
Im günstigsten Fall ist es ein Kontaktproblem
(wäre ja bei dem Wetter auch kein Wunder).
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte
wo der Geber sitzt, könnte ich den Kontakten
einfach mal mit Kontaktspray zu Leibe rücken.
Beste Gruß!
Joh
Ich meine die Geschwindigkeitsnadel.
So isses!
oder ich lasse das Lexikon antworten:
"Ein Tachometer (von griechisch tachýs „schnell“) oder Geschwindigkeitsanzeiger ist ein Messgerät zum Bestimmen der Geschwindigkeit in einem Fahrzeug. Dabei zeigt meistens eine Tachonadel die Geschwindigkeit auf einer Skala an, nur in seltenen Fällen wird eine Banddarstellung oder eine numerische Anzeige verwendet. Die meisten Tachometer beruhen auf einer Drehzahlmessung der Antriebswelle (vor dem Differenzialgetriebe) des Fahrzeuges."
Besten Gruß,
Joh
Bearbeitet von joh
Geschwindigkeitsgeber tauschen. Sitzt auf dem Getriebedifferential. Liegt sicherlicht nicht am Stecker, sondern am Geber selbst. Ist ein Hallgeber, der mal hängen kann.
191 919 149 E
ca. 24EUR
  • 14 Jahre später...
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 11.150
    3. 0
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    4. 8
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    5. 11.150
    6. 8
    7. 68
    8. 11.150
    9. 8
