Steckerbelegung Original Blaupunkt Verstärker Beifahrerfussraum
Hätte ja auch sein können, dass du den Originalkabelsatz verlängert hast, um vom Kofferraum nach vorne zu kommen. Das wäre dann immer noch der Originalkabelsatz.
Kein Grund angepisst zu sein, ich hab schon abgefackelte Karren gesehen, wo nachher keine Versicherung gezahlt hat, weil der Gutachter leider keine Sicherung im nachträglich gezogenen 12V-Kabel nahe der Batterie finden konnte.
Sachmal....
ich hatte doch geschrieben Original Kabelsatz!!!!!!!!!!!!!
jaaa 30cm!!!! kleiner Kl...........
und WENN 31cm oder 310cm wären, kann es anderen aber sowas von egal sein!
Dabei war heute so schönes Wetter...
Sachmal....
Jetzt atme mal locker durch die Hose. Im Umbauten-Bereich ist es nur völlig legitim solche Fragen zu stellen und sicherlich auch hilfreich hinsichtlich potentieller Nachahmer.
Also schalte mal bitte 2 Gänge zurück.
  • 4 Jahre später...
Servus Leute im meinem Audi A2 ist ein Kenwood Radio verbaut, wo die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren. Jetzt habe ich hier gefunden, dass am Stecker des Verstärkers der 5 Pol für den Impuls vom Radio zuständig ist. Da ich leider das Problem entdeckt habe, dass der Vorbesitzer die Pole am eigentlichen Radiostecker  im Radioschacht selbst nur mit Lüsterklemme für den Iso Stecker eines Grundig Radios zusammenhefriemelt hat. Weiß ich nicht genau welches Kabel im Radioschacht zum Verstärker Pol5 für den Impuls ankommen muss. Kann mir jemand von euch die Farbe des Kabels nennen. Bin schon am Verzweifeln. Da das Problem devinitiv am selbstgebasten Stecker liegen muss.
Schaltplus liegt im Radioschacht an PIN 6 (roter Stecker, 20fach) an. Ist der bei dir noch vorhanden? Dann solltest du es recht leicht herausfinden können.
Ansonsten schau ich später mal in meinen Aufzeichnungen nach.
vor einer Stunde schrieb floh97:
Blau-Rot. Wie schon geschrieben kommt es im Radioschacht an PIN 6 am 20 poligen Mehrfachstecker an.
Der Stecker ist definitiv nicht mehr da, zumindest nicht der Orginale. Aber das blau rote Kabel habe ich, dass werde ich die nächsten Tage mal durchmessen. Dankeschön für die schnelle Hilfe
Bearbeitet von floh97
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 4
      Stellung Einlassnockenwelle
    3. 157
      Tempomat nachrüsten
    4. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    5. 11
    6. 1
    7. 13
    8. 13
    9. 13
    10. 7
      Empfehlungen für Federn
