elektr. Außenspiegel rechts versagt den Dienst...
Hallo zusammen!
Vielleicht weiss ja jemand bei folgendem Problem weiter:
Der rechte Außenspiegel spricht nicht mehr auf die elektrische Steuerung an. Daher nun die Frage:
Was kann kaputt sein, wie stelle ich fest welches der Teile es ist und wie tausche ich es am besten aus ohne gleich den ganzen Spiegel ersetzen zu müssen?
Howneva
Entweder der Schalter, wahrscheinlicher der Kabelbaum in der Tür (eventuell Kabelbruch) oder Kontaktproblem oder ein defekter Spiegelverstellmotor.
Gruß Audi TDI
Mögliche Fehlerursachen:
- Elektromotor im Spiegelgehäuse
- Problem mit der Stromversorgung (Kabelbruch ?)
Lösung: Spiegel ab, Motor runter und die Spannung am Anschluss messen, während ein anderer den Schalter betätigt. Falls Spannung anliegt ist es kein Versorgungsproblem sondern wohl der Motor. Also Motor dran und dessen Strom messen.
Ist es ein Versorgungsproblem, dann man die Spannung am Schalter messen und evtl am Stecker in der A-Säule
Bearbeitet von Bedalein
Bei mir ist es eindeutig der "Steuerknüppel" der Spiegelverstellung.
Mit viel Feingefühl lässt sich unter bestimmten Umständen trotzdem der Fahrerspiegel verstellen. Ich muss mehrmals auf Fahrerseite schalten und darf dann den "Knüppel" nicht ganz durchdrücken.
Lange Rede kurzer Sinn Schaltereinheit unter 8e0959565 für 22€ wird demnächst bestellt.
Aber: Es kann auch die Verstelleinheit selbst sein, s. Wiki Außenrückspiegel - A2 Wiki
Verstelleinheit gibt es unter 8z0959577 für 65€
Am Motor wirds wohl nicht liegen, weil deren zwei verbaut sind, für vertikal- und horizontalverstellung - unwahrscheinlich, daß beide gleichzeitig kaputt gehen. Tippe auch spontan auf den Schalter, sonst auf den Kabelbaum.
Fensterheber und Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite funktionieren normal?
Hallo!
Danke für die Tips! Dann will ich mal die Fragen beantworten:
Außer des Spiegels auf der Beifahrerseite fünktioniert dort alles normal! ZV ist ok, Fenster auch! Nur der Spiegel geht nicht. Allerdings nur der Rechte, links lässte sich normal einstellen.
Wenn also beide Motoren wahrscheinlich nicht kaputt gehen, dann muss man das sicherlich ewig lange Kabel tauschen?
Stecker in der Tür......eventuell ist dort Feuchtigkeit drin.
Nicht der Stecker IN der Tür, sondern der unter der Gummitülle an der A-Säule.
Im Forum gibt es irgendwo eine Anleitung, ist ein wenig friemlig....
  • 4 Jahre später...
Nachdem es nun etwas kälter geworden ist, habe ich festgestellt, dass die rechte Spiegelheizung versagt.
Bei meiner Kontrolle konnte ich feststellen, dass beim Spiegelglas kein Strom ankommt.
Des Weiteren musste ich erkennen, dass auch die Spiegelverstellung rechts versagt.
Bei meinen Recherchen im Forum, hatte ich gelesen, dass es ein Fehler im KSG sein könnte.
Dies wurde aber von @Lau nicht bestätigt.
Hat da jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Die Sicherungen habe ich überprüft.
    2. 14
    3. 14
    4. 14
    5. 14
    6. 6
    7. 0
    8. 43
    9. 10
