Habe mal wegen dem Problem "Radioanzeige im Kombi mit 3-Leiter-Bus" auf meinem "Archivrechner" nachgeschaut. Wurde auch fündig, nur kann ich nicht sagen ob es das ist was ich mir erhoffe. Vielleicht weiß jemand mehr dazu. Wenn jemand VAG-Com hat und nicht zu weit weg wohnt würde ich auch gern mal hin kommen um das zu probieren bzw. einzustellen.
Radiosysteme Generation I
Steuergerät codieren (bis Modelljahr 2001)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
Die erste Stelle des Codes gibt die Ländervariante an:
0 - Standard
Die zweite Stelle des Codes gibt die Soundabstimmung an:
0 - Standard
Die dritte Stelle des Codes gibt die Anzahl der passiven Lautsprecher an:
0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)
1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)
2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten
5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten
Die vierte Stelle des Codes gibt den Wert für die Soundsystem Korrektur an:
0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
Die fünfte Stelle des Codes gibt die Radiokonfiguration an:
+01 - ferngespeiste Antenne
+02 - CD-Wechsler
+04 – Zweitdisplay
Grüße Sven
Prima das Du weiter getüftelt hast, da werde ich das auch mal machen.
Geht das auch mit der Testversion von Vag-Com?
Grüße Sven
      Golf 4 FSI zickt
    2. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    3. 11
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    4. 834
    5. 834
    6. 834
    7. 834
    8. 834
    9. 834
    10. 834
