habe mir von CumCartech einen Aux In Adapter
für das Concert I gekauft und verbaut ( den vorhandenen Stecker gezogen, miniiso Stecker reingestöpselt und Masse am Radio angeschlossen.
Leider funktioniert der Aux In Adapter am Concert 1 nicht richtig.:confused:
Die hinteren Lautsprecher werden nicht angesteuert.
Wenn ich den Fade Regler komplett auf R (rear)
stelle, kommt an den hinteren Lautsprechern kein Signal
an (mit versch. Quellen getestet) .
Front Lautsprecher funktionieren.
Habe ich evtl. nen Fehler beim EInbau gemacht, oder ist
das Teil einfach defekt ?
Grüße
Thisisit
die Frage die sich als erstes stellt...
sind den hinten überhaupt Lautsprecher verbaut ?:kratz:oder funktionierten die vorher?
Ich hab mir für mein Becker Radio auch so einen Aux-In Adapter gekauft. Der funktioniert einwandfrei für die Lautsprecher vorne und hinten. Bei mir sind aber auch alle LS direkt am Radio angeschlossen. Wenn das bei dir auch so ist wird wahrscheinlich der Stecker hin sein.
Gruss
Daniel
Das hat mit dem Aux-In erstmal gar nichts zu tun, der besteht nämlich nur aus L+, R+ und Masse. Nix vorne und hinten. Alles was mit vorne und hinten schiefläuft hat mit dem Radio zu tun.
Also, gehen die hinteren Boxen...
  • im CD Betrieb (sprich, wenn eine CD im Radio liegt)
  • Im Radiobetrieb
Öh, Moment - hast du den fahrzeugseitigen Mini-ISO Stecker komplett gezogen? Dann hast du den Verstärker für die hinteren Boxen abgeklemmt ;)
Bearbeitet von herr_tichy
Hallo und erstmal danke für die nette Unterstützung !
Ja hinten sind schon Lautprecher verbaut, definitv ;-)
Also wenn der Adapter dranhängt und ich auf das Radio umschalte,
habe ich auch auf den hintern LS ein Signal.
Ich habe mal Bilder gemacht, welchen Stecker ich am
Radio beim Einbau ausgewechselt habe:
Stecker gezogen (Anhang Foto44):
Stecker des Adapters dafür rein (Anhang Foto45):
Grüße
Thisisit
Sicher? Hör nochmal genau hin, denn eigentlich bekommen die hinteren Lautsprecher (genauer: der kleine Verstärker für die hinteren Lautsprecher) ihr Signal über die eingekreisten Anschlüsse, die ja bei dir wohl nicht angeschlossen sind.
Da ist der Fehler. Du musst natürlich. wie jeder ander auch den schwarzen orig. Stecker entweder zersägen (mit Eisensäge ein Drittel weg, damit der blaue Stecker rein passt, habe ich so gemacht), oder die Pins aus dem blauen alle umpinnen in den schwarzen Stecker. S. alte Themen.
Ja super, dann weiss ich ja jetzt was zu tun ist ! Eisensäge hervorkramen
und den Stecker zersägen ! :)
War die Info, die mir gefehlt hat..
Danke euch allen.
Grüße
Thisisit
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    2. 540
    3. 118
      Türfeststeller knackt → Meine Lösung
    4. 118
    5. 118
    6. 118
    7. 118
    8. 10
    9. 21
    10. 31
