Hallo mal wieder ;-)
mir ist mal wieder ein kleines Missgeschick
wiederfahren, ich habe den Handsender von
meiner Funkfernbedienung verloren.
Nach Recherche habe ich jetzt rausgefunden,
das es sich bei meiner FFB
um eine Votex FFB aus dem Audi Zubehör handelt
(teilenr. 8Z0 054 604)
Hier gibt es wohl die Handsender nachzukaufen:
Cobra HiSec-Handsender 7777 Cobra HiSec-Handsender 7777 f. Alarmanlagen u. Fernbedienungen 8400COB7777HS
soweit ich das verstanden habe, muss ich um den Sender
anzulernen an das Steuergerät der FFB ran.
Frage:
Ist der Einbauort des Steuergerätes immer in der Tür
Fahrerseite ??
Grüße
Thisisit
Schau mal im Fach unter dem Fahrerfußraum nach.
-Fußmatte raus
-Teppich hoch
-3 Nippel drehen und Blech raus
-das obere ist das KSG da muss doch die Nachrüst FFB angeklemmt sein
Danach kannst du immernoch die Türpappe abbauen.
Danke für den Tipp, werde zunächst dort mal nachschauen...
würde ja Sinn machen, das die FFB direkt am KSG angeschlossen
ist.
Habe zwar keine Ahnung wie das Teil aussehen könnte, aber naja :)
Falls ich es dort nicht finde, eben Türpappe ab.Da
mein Türfeststeller defekt ist (zum 2. mal ) könnte ich das
in einem erledigen.
Grüße Thisisit
Blick in das Fach unter dem Fahrerfußraum..
602 / 612 ?
Der Freundlichen Mitarbeiter des Teiledienstes meint, das es einen Handsender Teilenummer 8Z0 051 702 passend zur Komfortschließung 8Z0 054 640 gibt.
Grüße
Thisisit
Das KSG ist im ersten Bild das oberste mit den gelb, rot und schwarzen Anschlusssteckern.
Das untere Bild zeigt den 6+6-fach Relaisträger 8Z0.937.545 mit den möglichen Belegungen:
1 ...Relais Anlasser 373
2 ...STG Wisch-Wasch-Intervall mit/ohne SRA (Doppelrelaisplatz) 615/602
3 ...dto.
4 ...Relais el. Pumpe Powerpack ASG 373
5 ...elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (nur Benziner) 612
5 ...STG Key-Lock (nur ASG, Doppelrelaisplatz) 623
5 ...elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (nur FSI) 410
6 ...STG Key-Lock (nur ASG, Doppelrelaisplatz) 623
A ...Sicherung 20 Ampere ASG-Powerpack Pumpenaggregat (links hinter 602)
B ...nicht belegt
C ...Sicherung 60 Ampere ESP-STG (links neben 612)
Gruß Harry ;).
Also ich gehe jetzt mal davon aus, das dieses FFB STG in der Fahrertüre
verbaut ist.
Da muss ich wohl ran, wenn ich einen neuen Handsender habe ?
Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit einen neuen
Handsender anzulernen ?
Grüße
Thisisit
Zur Info , das Steuergerät der Audi Zubehör FFB ist in der Fahrertüre verbaut.
Tja, einen neuen Handsender im Inet bestellt, lässt ich aber nicht
anlernen. :huh:
Ursache: Wenn das Steuergerät der FFB im Zustand
geschlossen ist (war bei mir der Fall, A2 abgeschlossen mit FFB dann
den Sender verloren) lassen sich keine neuen Handsender mehr anlernen,
So, dann mal beim Freundlichen angefragt, ob es das Steuergerät seperat
zu erwerben gibt, was leider wohl nicht der Fall ist.
Fazit: Muss wohl oder übel den ganzen Audi FFB Nachrüstsatz odern,
Kostenpunkt 135 Eur :eek:
Grüße
Thisisit
So, der A2 ist wieder fernentriegelbar !
Der Verlust von so nem Handsender ist ja fast noch
stressiger als vom Haustürschlüssel :D
Bei der Gelegenheit auch noch gleich den knackenden
Türfesteller erneuert, wenn man schon mal dran ist..
Also wenn jemand nen FFB Einbausatz benötigt,
ohne das Steuergerät oder Teile daraus, bitte melden ;)
Grüße
Thisisit
    2. 3
      Umbau größerer Ölkühler, Schlauch nicht lieferbar 022121049A
    3. 3
    4. 3
    5. 1.097
    6. 3
    7. 1.097
    8. 1.097
    9. 1.097
