A-Säule Verkleidung fahrerseitig ausbauen
Hallo zusammen,
ich muss den G263 Sensor Verdampfer ausbauen. Im Wiki steht A-Säulenverkleidung entfernen. Suche u. zig Beiträge sagen: Entfernen bzw. Abziehen...
Tja, und wo ziehe ich am besten dran? Das ist doch die Verkleidung Fußraum links unten, die bis zur hälfte zum Einstieg geht?!?
Oder Fußstütze losschrauben?
Wo setzt man da denn an?
Danke für Infos.
Gruß Jens
Bearbeitet von Powerduck
Hallo Nachtaktiver,
erst mal danke für's Feedback.
Sprechen wir vom selben Sensor?
Die A-Säule sitzt doch nicht in der Mitte, sondern ich kenne die nur links u. rechts als Verlängerung des Windschutzscheibenrahmens.
Nun bin ich völlig verwirrt... Aber egal, das gibt sich schon... ;)
Wenn ich mal davon ausgehe, daß die Wiki-Anleitung stimmt: Wie bekomme ich die A-Säulenverkleidung denn nun ab?
Wenn ich mal davon ausgehe, daß die Wiki-Anleitung nicht stimmt: Wie bekomme ich die Mittelkonsolenverkleidung ab?
Gruß Jens
Die Verkleidung vom Mitteltunnel muss runter. Dafür die Verkleidung oberhalb der Pedale, dafür die A-Säulenverkleidung.
Ich würde die A-Säulenverkleidung dran lassen. Die muss nur runter, damit man an eine der Schrauben der Verkleidung über den Pedalen dran kommt. Drückst Du die A-Säulenverkleidung an der Oberseite kräftig ein, siehst Du die entsprechende Schraube und kannst sie auch so lösen.
...Wie bekomme ich die Mittelkonsolenverkleidung ab?...
Hallo Jens :),
lediglich die Verkleidung Miko unten muss demontiert werden,
geb' hier morgen Bescheid, wie diese befestigt ist. Gruß Harry ;).
So, ich habe schon fertig...
DANKE für die Hinweise. Eine Zusammenfassung habe ich hier geschrieben:
G263 tauschen - A2 Forum
Falls die Mods irgendwas ins Wiki übernehmen wollen oder zusammenfassen wollen, gerne...
Verkleidung Mittelkonsole mußte nicht runter. Würde mich aber trotzdem interessieren, wie die abgeht.
Gruß Jens
    2. 12
    3. 5
    4. 0
    5. 43
    6. 10
    7. 1
    8. 35
    9. 35
