Zusätzliche Sicherung im Sicherungskasten
Hallo zusammen,
Ich will im Sicherungskasten den leeren Steckplatz 33 mit 'ner 5A Sicherung belegen.
Welchen Pin braucht man da und kann man den so einfach von hinten reinschieben sodass er sich verriegelt oder geht das anders?
Grüße
Müsste mit einer Leitung mit der VAG-Nummer 000 979 135 funktionieren. Die Leitung hat zwei angecrimpte Flachstecker welche zu den kleinen Sicherungen (19/2x5) passen. Du musst halt die Leitung in der Mitte teilen und verlängern. Ich hatte diese Leitung an einem zus. Sicherungshalter (orig. VAG-Teil) verwendet. Darum kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Flachstecker auch in den Sicherungskasten passen. Ich vermute aber dass das funktioniert. Versuch macht klug, zumal die Leitung nicht Unsummen kostet (3,- Euro oder so).
  • 3 Wochen später...
Ich nutze mal diesen Thread um etwas anderes zu Fragen bezüglich der Sicherungen:
Mir ist eine 5A Sicherung für das Rücklicht (Nr 26) durch gebrannt, ich habe mich beim öffnen des Sicherungskastens gewundert was das auf der rechten Seite für mini, kleine Sicherungen sind. Ich bin nun auf der Suche nach einer Ersatz-Sicherung da ich derzeit die OnBoard-Ersatz-Sicherung in 15 A eingebaut habe. Kann diese Art von Sicherungen aber nicht finden ... kann mir jemand einen Typ sagen so dass ich danach suchen kann !?
Die kleinen Sicherung habe ich im 6er Pack (7,5A;10A;15A;20A;24A;30A) im Baumarkt(Herkules) für 3,96 € erworben. Da gabs auch 5A Sicherungen in "Mini"! Den Preis dafür kann ich dir allerdings nicht aus dem Kopf sagen ;)
Also wenn man eine "Mini" Sicherung in den Sicherungskasten einbauen will braucht man die Kabel mit der Nr.000979133.
Man schraubt den Sicherungskasten los, und dreht das Teil so dass man auf die Kabel schauen kann. Man sieht im schwarzen Sicherungskasten einen rosa Eisatz.
Man löst nun die Klammern vom rosa Einatz auf der Rückseite und verschiebt ihm nach links und etwas in Kabelrichtung. Jetzt kann man die Pins reinschieben und sie rasten im rosa Kunststoffteil ein. Dem Einsatz wieder im Schwarzem Sicherungskasten verriegeln und den Kasten wieder anschrauben. Jetzt kann die Sicherung schon an ihren Platz.
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
